éclairage salle de bain
Posté : 13 déc. 2014, 11:08
par titelibellule
Propriétaire d'un fiat ducato 1999, je suis en panne de lumiére dans ma penderie et salle d'eau , aprés avoir changé les ampoules toujours rien
Un grand merci si vous pouvez m'aider et trés bonne journée
Re: éclairage salle de bain
Posté : 13 déc. 2014, 13:45
par nanard79260
Bonjour, pas facile de t'aider, moi aussi mon porteur est un Fiat, mais je crois que c'est plutôt de la cellule qu'il faudrait parler
Posté : 13 déc. 2014, 14:09
par Gerard83400
Certainement un fusible à changer ou rupture d'un câble mais à distance difficile de savoir.
En attendant de trouver la panne, possibilité de mettre une lampe à leds à piles qui ne consomme pas. Genre lampe de placard (qu'il est possible de trouver chez le "suédois"
Posté : 21 déc. 2014, 18:47
par ibe-4264
ça ne doit pas être un fusible car en général il n'y en a qu'un pour tout l'éclairage. Sans doute un fil coupé. Vérifier s'il y a du courant au niveau de la douille. Essayer de trouver le cheminement des câblages.
Posté : 28 janv. 2015, 23:29
par philippe31
il est possible que l'alimentation de l'un soit piquée sur l'autre : il faut donc tester , (s'il ne s'agit pas simplement d'une question de fusible) les fils en entrée de douille et si pas de jus, en sortie fusible
S'il y a du jus en sortie fusible , vérifier au volmètre sur position résistance( lorsqu'on n'a pas le matos approprié ) , la conductivité de chaque fil : une fiche du voltmètre en sortie de fusible , l'autre fiche du voltmètre en entrée de douille , et cela sur le même fil ( cela demande un petit bricolage de rallonge électrique sur une des deux fiches du voltmètre) : un signal , en général sonore = fil élec en bon état
pas de signal : rupture du fil ou déconnexion d'une dérivation quelque part ( dans un meuble peut être )
( C'est pas facile de " diagnostiquer" sans voir le CC ...)
Bon courage
Philippe
