Page 1 sur 2
problème d'ouverture de capot sur Fiat Ducato
Posté : 03 janv. 2015, 11:42
par japy34000
désireux ce matin de faire les vérifications d usage de mon véhicule, la trappe d ouverture du capot est restée "insensible" !
Malgré un rapide démontage de la manette ....rien. un coup d'oeil sur le forum je n'ai pas trouvé de sujet à ce propos
quelqu'un a-t-il une combine pour régler ce problème ou faudra t-il faire un tour chez Fiat ?
d'avance merci
bonne année 2015 à tous
Jean-pierre
Re: problème d'ouverture de capot sur Fiat Ducato
Posté : 03 janv. 2015, 11:45
par Anonyme 5777
En retirant la manette d'ouverture tu dois avoir accès au câble ? Tire dessus avec une pince grip ?
Posté : 03 janv. 2015, 14:22
par japy34000
Je vais essayé de nouveau ....histoire de m occuper ce we
Posté : 03 janv. 2015, 14:42
par Anonyme 5777
Tire sur le câble en bloquant sa gaine...
Posté : 03 janv. 2015, 15:40
par fanch17
Posté : 03 janv. 2015, 17:00
par Le Surzurois
Cela m'est déjà arrivé, il faut l'ouvrir à deux;
Une personne appuie légèrement sur le capot pendant que la deuxième abaisse la manette.
Bonne journée à tous
par Gerard83400
Peut-être une solution après l'ouverture.
"""""Le capot repose, lorsqu'il est fermé, sur deux supports caoutchouc montés sur une vis. Il suffit de tourner ces supports dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin que le caoutchouc exerce une pression vers le haut pour ouvrir le capot lorsque vous tirerez sur la manette."""""
Réponse trouvé sur le net.
Bonne soirée.
Posté : 03 janv. 2015, 17:43
je pense au cable grippé
Posté : 03 janv. 2015, 17:45
avez vous simplement éssayè d'ouvrir le capot si ca se trouve il est ouvert et ne demande plus qua le soulever (ca m'est arrivé)capot collé sur le joint
Posté : 03 janv. 2015, 17:50
par Anonyme 5777
D'après ce que j'avais compris (?) c'est la manette d'ouverture qui a laché; donc resterait le câble derrière à tirer.
Posté : 03 janv. 2015, 18:03
par Lo Joan
Bonjour Japy 34000 et bonne année. Quand on est tout seul, on peut mettre le capot en tension en glissant un coin (ou autre chose comme un tournevis protégé par un chiffon ) entre la traverse de calandre et le bas du capot moteur en face de la fermeture. Ensuite on tire sur la poignée pour déverrouiller. J' ai longtemps travaillé tout seul et j' appliquais cette méthode. Comme l' indique Gerard 83400, après l' ouverture et un bon graissage du verrou, un coup de dégrippant en bombe dans la gaine du câble, tu peux régler les deux tampons caoutchouc sur les angles avants du capot.
Posté : 03 janv. 2015, 20:13
par Anonyme 5324
Salut
Sur mon ducato 2008, quand je tire la poignée il n'y a aucun bruit ni mouvement et pourtant le capot est ouvert !
Posté : 05 janv. 2015, 17:48
par jeff83
Bonjour . Le coup de la chaine me plais bien et peut servir sur d'autres véhicules . Merci pour l'idée
Posté : 08 janv. 2015, 13:58
par japy34000
Hello,
Ca y est le problème est résolu, le bloque gaine était sorti de son emplacement. Une visite chez Fiat à Castelnau le Lez (34) , le chef d 'atelier regarde ..10 mn c'est remis en place !
A la traditionnelle ( et normale ) question : " Combien je vous dois ?" ..une poignée de main suffira ! Bravo et Merci !
:!; Un geste commercial que l'on aimerai voir plus souvent !
Posté : 08 janv. 2015, 16:18
ca c'est du commerce!!!!!!!!!!!!!!!!!
vous auriez pu tomber dans un garage avec à l'arrivée une inscription ,une feuille de travaux,et une facture .
se garage est dans la liste des gens en voie de disparition.
