Odeur de gaz
Posté : 07 janv. 2015, 18:49
par GILLES79
Bonjour'quand ma bouteille de gaz arrive a la fin et que j'allume mon gaz ,on n'a une odeur de gaz ,pareille quand je met une bouteille neuve au début pendant l'allumage ça sent ????
Re: Odeur de gaz
Posté : 07 janv. 2015, 19:34
par euramobil85
Bonjour,j ai aussi remarqué ca et c est ainsi que je vois que ma bouteille est bientot finie.
La flamme est aussi un peu plus jaune a ces moments.
Peut etre que la pression devenant plus faible la combustion n est pas parfaite.
Il faut savoir que le gaz est "parfumé" avec un produit pour le rendre odorant.
En fait le gaz pur n est pas tres odorant et c est pour sentir les fuites qu ils rajoutent ce produit.Il est possible qu en fin de bouteille la concentration soit plus forte.
Bien sur il faut verifier qu il n y ait pas de fuite mais autrement ce n est pas inquietant.
Re: Odeur de gaz
Posté : 07 janv. 2015, 19:45
par Gerard83400
Vous avez bien du propane?
Re: Odeur de gaz
Posté : 07 janv. 2015, 21:47
par diesel
bonsoir dans les bouteilles de propane il y a un (parfum)pour detecter les fuites et quand la bouteille est presque vide la concentration est plus importante d ou cette odeur a +
Re: Odeur de gaz
Posté : 08 janv. 2015, 09:38
par GILLES79
euramobil85 a écrit :Bonjour,j ai aussi remarqué ca et c est ainsi que je vois que ma bouteille est bientot finie.
Re: Odeur de gaz
Posté : 08 janv. 2015, 09:44
par GILLES79
Gerard83400 a écrit :Bonjour,
Bonjour, et merci oui c'est bien dU propane mais je me pose la question n'existe -il pas un appareil qui supprime
cette odeur???
Re: Odeur de gaz
Posté : 08 janv. 2015, 15:44
par Gerard83400
Si c'est du propane et si vous ne stationnez pas en altitude à plus de 1200 mètres, pas normal d'avoir des odeurs.
À vérifier le brûleur de votre frigo.
Ne jamais ouvrir la fenêtre du côté de la cheminée du Boiler quand il marche.
Mettre votre camping-car en stationnement bien de niveau.
Bon courage.
Re: Odeur de gaz
Posté : 08 janv. 2015, 16:24
par Anonyme 5777
Moi j'ai du butane et je ne rencontre aucun problème sauf s'il gèle fort: faut les démonter et les mettre à l'abri du gel.
Re: Odeur de gaz
Posté : 10 janv. 2015, 11:39
par jeanmart
pas de fuite car la fuite n'attend pas la fin de la boutielle pour sentir. le propane et parfumé et par chance aucun truc "heureusement" existe pour neutraliser cette sécurité.
Re: Odeur de gaz
Posté : 10 janv. 2015, 17:52
par Anonyme 5777
ATTENTION aux fuites... si vous avez un doute vaporisez de l'eau savonneuse sur les endroits où ça pourrait fuir; si des bulles apparaissent= danger et réparation urgente. Beaucoup de CC et de caravanes prennent feu chaque année ou explosent à cause d'un manque d'attention à ces détails.
Re: Odeur de gaz
Posté : 11 janv. 2015, 12:08
par jeanmart
le mieux pour la detection de fuite et l'aerosol detecteur de fuite vendu dans les magasins de bricolage. (a laisser pres des bouteilles)
Re: Odeur de gaz
Posté : 12 janv. 2015, 08:47
par jlm²
Moi sur un Rapido de 2013 il n'y a pas de problème d'odeur, mais à chaque mise en service d'un appareil au gaz
des petites explosions se produisent au niveau de L'inverseur qui a été changé 3 fois par le concessionnaire qui ne cherche pas la cause mais qui se contente du remplacement de la pièce depuis la livraison du camping car (novembre 2013) sans vous parler des autres petits soucis de jeunesse qu'il ne prend en compte que si un courrier de mécontentement est envoyé au service après vente de Rapido à Mayenne.
Bien cordialement
JLM.
