Changement ampoules spots sur Rapido 760F de 1999
Posté : 31 janv. 2015, 00:10
par JeanPhilippe
Souhaitant changer les ampoules des spots (dînette et lit sur soute), je ne sais pas comment m'y prendre, et surtout je crains de casser quelque chose si je m'y prends mal.
Voici le modèle en question :
Sorti de la base:
Faut-il accéder à l'ampoule :
- par la vitre (elle semble inamovible) ?
- par l'arrière ?
- en déboitant au niveau de l'articulation du globe lumineux (je n'ai pas osé forcer sans être sûr) ?
Merci à ceux qui pourront "m'éclairer" à ce sujet.
Re: Changement ampoules spots sur Rapido 760F de 1999
Posté : 31 janv. 2015, 00:52
bonsoir Jean Philippe
je ne connais pas ce spot, mais en principe , ils s'ouvrent tous sur à peu près le même mode , a savoir que c'est par l'avant (côté vitre) que l'on retire l'ampoule ( en profiter pour mettre des leds ?)
Généralement on trouve sur l'avant un anneau ressort qui tient la vitre ou alors comme cela a l'air d'être le cas sur les photos, l'anneau doré est juste emboité ( ou vissé, mais cela m'étonnerais) sur son support. On doit pouvoir le retirer sans risques , mais avec précaution
Par l'arrière , ce ne serait pas logique au vue des normes sécuritaires de remplacement d'ampoule : il faudrait déboiter toute la douille. Une ampoule doit pouvoir être remplacée aisément, sans avoir à dévisser un support électrique quelconque .
Désolé de n'être pas plus formel , mais il va bien y avoir un membre du forum avec un Rapido qui pourra t'aider
Philippe
PS : ne pas oublier svp , sauf erreur de ma part , de faire un petit tour par la rubrique Présentation ...
Posté : 31 janv. 2015, 09:41
par jeff83
Bonjour .
Sur les miens aussi , l'ampoule se change en enlevant la vitre doucement .
Posté : 31 janv. 2015, 10:11
par Anonyme 5777
Normalement tu dois avoir un cercle métallique empêchant le spot de sortir; il suffit de pincer les extrémités de ce cercle pour dégager le spot.
Posté : 31 janv. 2015, 10:56
par JeanPhilippe
Merci pour vos réponses.
Je ne trouve pas de cercle métallique.
J'ai refait des photos plus nettes, car je suis toujours dans l'impasse (Philippe31, c'est effectivement pour mettre des leds):
Posté : 31 janv. 2015, 11:11
par Anonyme 5777
Non pas de cercle métallique en effet... c'est peut-être simplement clipsé ? essaie de les retirer en tirant doucement dessus ?
Posté : 31 janv. 2015, 11:18
par jeff83
Je vois sur le côté de la vitre deux genres clips pour certainement articulation de la vitre ...
Essaies avec un tout petit tournevis de faire levier doucement et voir si la vitre sort de ce côté .
Je pense que Oui !
Sinon , tu vas sur le Net avec la marque et réf de ton spot , voir si y'a le guide d'utilisation et de pose .
Bon Week-end .
Posté : 31 janv. 2015, 12:19
par Anonyme 5777
Les clips se trouvent en fait autour des axes du spot...tirer sur la lampe suffit pour la retirer.
Posté : 31 janv. 2015, 20:31
bonsoir Gavroche , tu dis tirer sur la lampe mais dequel côté : par l'intérieur du corps du spot ou l'extérieur
( simple curiosité)
Philippe
Posté : 31 janv. 2015, 22:36
par Anonyme 5777
Je pense que le support de ce spot est clipsé sur sa base pivotante... on peut aussi (sans doute) repousser le spot depuis l'arrière de la lampe je crois.
Posté : 01 févr. 2015, 10:06
par jeff83
Oui il faut tirer sur la vitre côté des axes de pivotement . Elle doit sortir de ce côté !
Posté : 01 févr. 2015, 16:00
par JeanPhilippe
Merci aux contributeurs qui m'ont permis de résoudre cette question sur laquelle je butais depuis pas mal de temps...
En effet, il faut bien "extraire" la face avant au niveau de l'articulation pour accéder à l'ampoule :
Mais c'est réellement un système à risque (à moins que je ne m'y prenne mal...) car il faut peser, avec un tournevis, au niveau de l'articulation pour déformer le corps en plastique du spot afin d'extraire un des deux pivots.
Et pour le remontage, c'est le même topo, donc on abîme plus ou moins le spot, ce qui n'est pas normal...
Quand on extrait la face avant, on obtient la bague, la vitre et le réflecteur:
Sur la bague, on voit les deux tétons qu'il s'agit de faire rentrer dans le spot au niveau des articulations.
Encore merci à tous.
Posté : 01 févr. 2015, 19:46
( qu'est ce qu'ils sont bons quand même les gars du forum !!!!!!) hum
Posté : 03 févr. 2015, 15:38
par jeff83
Super , je suis content pour toi :!; .
Rassures toi , j'ai fait pareil avec le mien .
J'avais peur de tout casser en forçant dessus !
