Petit souci avec un soupape de sureté
andrew79
Message non lu par andrew79 » 08 févr. 2015, 21:20
J'ai un petit souci...depuis j'ai faite un remplissage du chaffe-eau , le soupape de sureté/de vidange (chauffage Trumatic C3402) reste toujours dans la position ouvert. Est ce que il y a quelqu'un/une qui peut me conseiller ?
Merci en avance,
Andrew
Gerard83400
Re: Petit souci avec un soupape de sureté
Message non lu par Gerard83400 » 08 févr. 2015, 22:59
Si l'eau est trop froide en dessous de 7° la vanne s'ouvre automatiquement.
Donc il faut remplir le réservoir d'eau propre.
Chauffer le camping-car.
Purger l'air des robinets d'eau chaude.
Et enclencher la vanne en tirant vers le haut.
Si ça marche pas vous essayez de mettre une pince à linge pour garder la vanne en position haute.
Si vous avez encore des problèmes cela peut venir de la carte électronique.
Si vous n'avez pas la notice cliquez ci-dessous.
http://dealer.truma.com/_anweisungen/Tr ... _95000.pdf
Bonne soirée.
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 08 févr. 2015, 23:04
Bonsoir Andrew 79. Il y a trois conditions pour que la soupape de vidange puisse rester en position fermée. Il faut qu' elle soit alimentée en 12 V, il ne faut pas qu' il fasse moins de 4° ou 5° et en ce cas il faut d' abord allumer le chauffage, ensuite il faut tirer le bouton de la soupape vers le haut pour la maintenir fermée. Si elle ne reste pas en position fermée, on peut se dépanner " provisoirement " en la condamnant en position haute avec une épingle à linge ou un lien quelconque attaché vers le haut. Il vaut mieux, en hiver, partir avec de l' eau chaude, pour éviter que la vanne ne se déclenche en roulant. En cas de déclenchement, si la pompe est éteinte, on ne perdra que la capacité du chauffeau. C' est plus agréable, surtout si on arrive tard le soir, d' avoir encore de l' eau dans le réservoir ( c' est du vécu !!! ).
Message non lu par philippe31 » 09 févr. 2015, 00:23
Bonsoir Andrew,
les explications sont données dans les précédents messages . Le plus simple est de penser à chauffer le CC une petite heure avant le remplissage du boiler et si la réserve d'eau est à l'intérieur du CC , ce qui en général le cas , cette réserve va monter doucement en température grâce au chauffage
Philippe
fanch17
Message non lu par fanch17 » 09 févr. 2015, 08:34
Une petite bidouille, c'est sur un 6002.
http://francois.delboca.free.fr/camping ... idange.htm
Juste pour vous donner une idée, mais attention au gel.
andrew79
Message non lu par andrew79 » 09 févr. 2015, 13:50
Merci a Gerard, Lo , Philippe et Fanche pour vos réponses....j'espère que il s'agit de la température parce que en novembre 2014 j'ai dépensé plus que 1000,00 euros pour remplacer la carte électronique! dhg
6 messages • Page 1 sur 1
