probleme chargeur { résolu}
Posté : 28 févr. 2015, 09:16
bonjour a tous
je suis vraiment desolé d'avoir encore a poster, mais il m arrive une petite mésaventure (je l espere)
hier j'ai branché sur le 220V le CC puisque je venais de recevoir l adaptateur CEE et que mes batteries etaient assez basses en tension (11.7V) hier soir j'ai oublié de les debrancher avec la pluie annoncée (je n ai pas de boitier etanche pour mettre autour du branchement) et evidemment au reveil le temoin de charge du CC ne s allume pas, ca avait disjoncté au tableau electrique de ma maison, mais en rebasculant le disjoncteur divisionnaire sur ON le temoind e charge du CC ne se rallume pas
j'ai constaté qu il y avait des disjoncteur divisionnaire a l interieur du CC au niveau de la prise de charge exterieure mais ils sont tous deux en position haute (donc ON je suppose)
que pouvez vous eventuellement me conseiller de regarder? le probleme pourrait il etre dans la boite a fusible? et d ailleurs ou pourrait etre positionné le chargeur des batteries? j'ai regardé dans les manuels dont je dispose mais il n y a rien a ce sujet
merci a vous
merci a vous
