Infiltration d'eau sur le moteur
Posté : 15 mars 2015, 11:32
par Marcus2
Bonjour. J'ai un porteur Ford 2.2 TDCI 130cv et j'ai remarqué qu'après une bonne pluie de l'eau stagnait sur le moteur au niveau des injecteurs. Est ce problématique? Quelqu'un a t il remarqué ce phénomène? Merci de me lire.
Re: Infiltration d'eau sur le moteur
Posté : 15 mars 2015, 16:42
par nanard79260
Bonsoir, toute infiltration d'eau en plus au niveau des injecteurs peut amener des problèmes divers et de démontages, donc à remédier au plus vite tdr
Posté : 15 mars 2015, 17:59
par ibe-4264
ce phénomène c'est il produit à l'arrêt ou en roulant ?
Posté : 15 mars 2015, 18:00
par Marcus2
Bonsoir. Ca se produit à l'arrêt. merci
Posté : 15 mars 2015, 18:23
par ibe-4264
comme j'ai aussi un ford il faudra que je vérifie si je suis dans le même cas.
Posté : 15 mars 2015, 18:37
on connaissait déjà le problème sur le Fiat , la marque propose d'ailleurs un kit de protection des injecteurs pour remédier à ce problème
Il faudrait bricoler une sorte de gouttière pour que l'eau tombe à côté , puisque cela se produit à l'arrêt
Posté : 17 mars 2015, 18:20
par ibe-4264
j'ai vérifié le mien ce matin (comme ça fait 4 jours qu'il pleut c'était le bon moment). Pas une goutte d'eau. Vu la configuration pour que l'eau s'écoule et tombe au niveau des injecteurs elle ne peut pas venir du capot. Je pense qu'elle ruisselle le long du pare brise et s'infiltre dans le compartiment moteur au niveau des enjoliveurs du bas de pare brise. Il y a également des espèces de gouttières qui permettent l'écoulement de cette eau et l'évacue sous le véhicule. Souvent il y a des feuilles ou de la terre qui bouche les trous d'évacuation.
