Infiltration d'eau sur le moteur
Message non lu par Marcus2 »
- nanard79260
- Explorateur du nord
Re: Infiltration d'eau sur le moteur
Message non lu par ibe-4264 »
ce phénomène c'est il produit à l'arrêt ou en roulant ?
comme j'ai aussi un ford il faudra que je vérifie si je suis dans le même cas.
on connaissait déjà le problème sur le Fiat , la marque propose d'ailleurs un kit de protection des injecteurs pour remédier à ce problème
Il faudrait bricoler une sorte de gouttière pour que l'eau tombe à côté , puisque cela se produit à l'arrêt
j'ai vérifié le mien ce matin (comme ça fait 4 jours qu'il pleut c'était le bon moment). Pas une goutte d'eau. Vu la configuration pour que l'eau s'écoule et tombe au niveau des injecteurs elle ne peut pas venir du capot. Je pense qu'elle ruisselle le long du pare brise et s'infiltre dans le compartiment moteur au niveau des enjoliveurs du bas de pare brise. Il y a également des espèces de gouttières qui permettent l'écoulement de cette eau et l'évacue sous le véhicule. Souvent il y a des feuilles ou de la terre qui bouche les trous d'évacuation.
