Page 1 sur 2
LE COMBINE A GAZ CHAUFFAGE/ CHAUFFE EAU TRUMA
Posté : 21 mars 2015, 18:02
Concerne les Combinés Truma 4 et 6.
Re: LE COMBINE A GAZ CHAUFFAGE/ CHAUFFE EAU TRUMA
Posté : 21 mars 2015, 18:16
par Baldwinus
Bonjour et
pour ce dossier intéressant!
Posté : 22 mars 2015, 20:56
par serge77
facile à lire et bien complet
Posté : 22 mars 2015, 21:02
par Anonyme 5777
Merci, ça répond à pas mal de questions.
Posté : 25 mars 2015, 12:22
par gillesdu
merci pour ce dossier,
nouveau dans le CC, je me suis fait vendre un bidon d'antigel alimentaire par un fournisseur bien connu qui m'a affirmé qu'en coupant la batterie auxilliaire, il n'y avait pas de vidange auto. Flairant l'arnaque, j'ai mis un récipient sous le CC. Bien sûr dès qu'il a fait froid, tout s'est vidangé.
Il faut vendre, oui, mais c'est un client de perdu pour lui.
bonne journée
Posté : 25 mars 2015, 18:17
oui mais ou ca devient pas facile a comprendre ;c'est la commande chauffage en mode hiver (40/60°)
pour moi 40° c'est la température de l'eau
la faut m'expliqué
ps et peut ont mettre le chauffage seul sans eau dans le boiler?
Posté : 25 mars 2015, 19:11
La température de la cellule est commandée par une sonde placée à différents endroits selon les marques et les modèles.
Le réglage de la température de la cellule se fait à l'aide du bouton rotatif du dessus situé sur le panneau de commande du combiné:
Cette température n'a rien à voir avec la mise ne route du chauffe eau et le réglage de la température de l'eau 40 ou 60 °C qui est commandé à l'aide du bouton rotatif du dessous, qui permet aussi la sélection chauffage combinée avec chauffe de l'eau à 60°C.
J'espère mêtre bien fait comprendre?
Au cas ou une bonne image, vaut mieux qu'une mauvaise explication:
Posté : 25 mars 2015, 19:24
oui merci bien compris mais pour le reste?
Posté : 25 mars 2015, 20:32
lepayntié a écrit :bonsoir
Oui on peut allumer le chauffage sans eau dans le combiné Truma.
Il suffit de lire la notice!
Posté : 26 mars 2015, 14:16
merci de vos réponses car certains disent non ,d'autres oui;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : 26 mars 2015, 15:11
Le problème des forums, c'est que certains donnent des informations fausses, par manque de connaissances!
Il faut donc savoir faire le tri, il y a des critères qui le permettent:
Posté : 26 mars 2015, 16:51
j'ai appris la plomberie et dans mon apprentissage le mot "purger " voulait dire enlever l'air des tuyaux.
pour eux c'est le contraire purger cela veut dire boiler vide je pense.
Posté : 26 mars 2015, 17:49
Purger signifie chez eux ouvrir la vanne de sécurité et de vidange.
Posté : 26 mars 2015, 22:14
oui c'est se que je disais avant.
donc c'est le contraire de la plomberie.
quand tu demande a un plombier de purger ton chauffage car des radiateurs ne chauffent pas ou peut il faut purger l'installation et non la vider!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Posté : 26 mars 2015, 23:24
Certains termes professionnels ne sont pas toujours exact, conforme à la définition du dictionnaire.
Ils sont le résultat de plusieurs décennies de communications verbales, entre ouvriers qui par le passé n'avaient pratiquement jamais été scolarisé.
j'ai eu l'occasion d’œuvrer dans la formation de professionnels, et nous avons justement travaillé là dessus.
De plus pour un mot il peut y avoir plusieurs définitions.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fr ... urge/65132
Parfois même le mot est dévié de son étymologie un exemple frappant:
http://www.universalis.fr/encyclopedie/revolution/
