Avoir un CC demande d'être bricoleur, débrouillard, et calme.
"Fin" d'hivernage, préparation pour une sortie et... galères
Re: "Fin" d'hivernage, préparation pour une sortie et... gal
- Gerard83400
Pour le truma peut-être que l'eau n'est pas encore assez chaude pour pouvoir bloquer la vanne, ou l'intérieur de la cellule doit faire plus de 7° de température.
Donc chauffer la cellule et ensuite bloquer la vanne.
Ca m'est arrivé sur mon ancien et c'était la carte électronique à changer.
Bon courage.
Merci Gérard.
Oui comme le dit Gerard la vanne se declenche automatiquement au dessous de 7° et vidange le truma afin d'eviter tout problème de gel.
Votre astuce ne doit être que temporaire. Dès que la cellule aura atteint la temperature souhaitée, retirez vos attaches.
Message non lu par andrew79 »
J'ai eu le meme souci avec le soupape de sécurité et comme les autres ont dite il s'agit de la temperature de la cellule...maintenant
tout va bien...je comprends le systeme de chauffage mieux depuis ce problème . Bon courage , Andrew
- nanard79260
- Explorateur du nord
Effectivement il faut que le vanne de sécurité hors gel soit alimentée en 12 V pour qu'elle puisse fonctionner (en tout les cas sur certains modèle c'est comme ça).
Il est tout de même imprudent pour des raisons évidentes, de la maintenir bloquée avec une pince à linge ou toute autre astuce.
Un simple oubli peut avec des températures basses, faire que le circuit d'eau soit totalement gleé, avec tous les risques que ça comporte pour la pompe les canalisation et le chauffe eau.
Message non lu par fanch17 »
Ma soupape de sécurité, je l'ai bloqué, j'en avais mare de perdre de l'eau à chaque démontage de cosses de batteries.
http://francois.delboca.free.fr/camping ... idange.htm
La seule utilité de cette soupape est d'éviter le gel et la dégradation du truma.
Mon CC est toujours chauffé l'hiver, 5 à 10°c suivant le froid.
Soit sur le truma soit sur une prise de courant thermostatée avec chauffage soit les deux systèmes.
Le chauffage démarre suivant la température extérieure.
C'est mon choix de la bloquer, je ne changerai pas d'avis mais je ne le conseillerai pas aux autres.
Je sais que ce n'est pas bien pour certains mais cela me convient parfaitement.
Le CC est prèt à tout moment pour partir, tout l'hiver le réservoir d'eau est au maximum.
Comme je me déplace souvent l'hiver le départ est facilté.
- nanard79260
