Si quelqu'un sait a quoi peuvent servir ces....choses....
Posté : 30 mars 2015, 23:16
Tout d'abord bonjour à tous et a toute!!
Heureux possesseur d'un j5 2,5d depuis peu, je l'a acheté à une personne pas curieuse du tout et le problème c'est que le proprio d'avant devait être le plus grand fan de mac gyver...du coup , je me retrouve avec plein de boitier, des bouton poussoir rajouter sur le tableau de commande...bref je suis un peu perdu...
Alors pour le moment voilà ce que je sais déja... sur le tableau de bord j ai un premier boitier avec un ecran numerique equipé d un potentiometre, un interupteur et d'une prise genre adaptateur...
en tatonnant je me suis rendu compte qu'il s'agisser d'une sorte de transformateur a tension variable et que l'affichage me donner la tension en sortie de prise...
a cote deux diode qui apparement sont des témoins de bon fonctionement des feux stop (lorsque je freine la diode verte s'allume,si j'enleve une ampoule la diode rouge s'allume)
enfin a coté un second ecran numerique avec un interupteur trois position ...lui sert a me donner la tension sur les batterie (position 1 batterie cellule, position 2 batterie moteur et au millieu off) du coup cela me permet également de controler ce que donne l'alternateur...
Maintenant il me reste encore quelques interrogation et je vais vraiment avoir besoin de vos lumières....
Tout d'abord je tiens a préciser que le camtar est équiper d'une alarme a detecteur par micro-onde....on sait jamais si ca peut vous aider...
donc en dessous de la boite a gant, fixer sur le plancher, j'ai découvert un petit boitier noir, relier par des cables (deux en l'occurence)avec trois bouton sur la facade, et également un autre situé sur le dessus pas trop visible sur la photo...ne sachant pas ce que c'est je n'ose pas trop y toucher....
Et enfin toujours sous la boite à gant, mais fixer en dessous et derrière de celle-ci....je ne sais pas trop comment vous expliquer...cela ressemble à des raccord...mais des raccords de quoi???En plus je vois qu'il y a des branchement électrique sur le coté je ne sais pas si il sont liés ou pas....et comme je n'ai vraiment aucune idéé de ce que cela peut bien être je n'ose pas essayer de démonter pour y regarder de plus près.....
Voilà....Si quelqu'un sait....ou même aurait une idéevous m'aideriez peut être à retrouvé le sommeil.....
En attendant d'avoir le plaisir de vous lire.....
Bonne route à tous!!!!
à ces montages. L'énigme risque bien d'être difficile à élucider! Bonne chance.
