Montage feux de jour - allumage intempestif
Posté : 09 avr. 2015, 11:49
Je viens d'installer des feux de jour sur mon Ducato 2.8 de 1999.
Le pilotage se fait à partir d'un "contrôleur" de ce type:
Le déclenchement des feux se produit lorsque la tension atteint un certain seuil.
Démarrage sans accélérer : les feux sont éteints.
Accélération : les feux s'allument et le restent tant que le moteur tourne.
Arrêt moteur : extinction après 30 s environ.
La luminosité des leds baisse lorsqu'on allume les lumières (fil branché sur veilleuses): cela fonctionne.
Installation terminée hier soir : après quelques démarrages, cela fonctionnait comme prévu.
Or ce matin, les feux de jour sont allumés sans démarrage et le restent en permanence. Lorsque je démarre, ils s'éteignent puis s'allument après un coup d'accélérateur. Mais ils ne s'éteignent pas à l'arrêt du moteur (bref clignotement tout de même).
Une hypothèse: j'ai un panneau solaire, et ce matin beaucoup de soleil... Se peut-il que le chargement solaire envoie assez de volts pour déclencher l'allumage des feux comme si l'alternateur tournait ? Si c'est le cas, je ferai un test en couvrant le panneau...
Merci pour vos suggestions
