dechagre batterie porteur ADRIATIK 670 SK
Message non lu par bmo1100 »
je possède un CC ADRIATIK 670 SK, j'ai changé la batterie porteur et la batterie cellule, mais depuis, en mettant la cellule sous tension sans faire usage des consommateurs, la batterie porteur se décharge en moins d'une semaine alors que la cellule alimentée par panneau solaire est à plein.
A savoir que lorsque j'ai changé la batterie cellule, au niveau de l'éléctroblock j'ai rebranché un fil déconnecté qui apparement ne générait pas de panne particulière et je pense que ce branchement est la conséquence de la décharge.
Quelqu'un connait il ce type de problème, ou possédé un schéma de l'éléctroblock et les fils correspondant.
Merci de votre aide
- Gerard83400
Re: dechagre batterie porteur ADRIATIK 670 SK
Pourquoi ne débranches tu pas tout simplement le câble branché lors du changement de batterie?
Ça te permettrait de savoir si tout rentre dans l'ordre!
