Branchement permanent 220 v
Posté : 16 avr. 2015, 08:50
par Jacques59
Bonjour à toutes et tous,
J'ai l'intention de garer mon camping car ...( quand je l'aurais ) au bout de mon jardin... hum si si il y a de la place...
Et de le brancher en permanence sur le 220v.
Est ce qu'une rallonge de 50 m comme celle ci est suffisante ? j'ai 45 m du C.C. à la prise de courant de mon garage...
RALLONGE ELECTRIQUE 220V MÂLE FEMELLE P17 50 m recouvert de néoprène .
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement, Jacques.
Re: Branchement permanent 220 v
Posté : 16 avr. 2015, 10:07
par levoyageur31
Votre rallonge suffira amplement mais vous devrez vous equiper d'un adaptateur femelle avec prise normalisée 16A mâle pour pouvoir la brancher à une prise de votre maison.
Posté : 16 avr. 2015, 11:27
par Jacques59
Bonjour le voyageur 31,
Merci pour votre réponse,
l'adaptateur femelle avec prise normalisée 16A mâle, j'en ai un, mais je peux aussi remplacer la prise de la rallonge par une prise de courant normale, car sur l'adaptateur, il est noté : "usage temporaire uniquement" !!!
J'avais peur que comme le C.C. est à 45 m de la prise du garage et de plus en extérieur , la section des fil de la rallonge (3x1,5) ne soit pas assez forte pour être laissé branché en permanence; et pas assez résistante pour être constamment exposée aux variations climatique.
Bonne journée,
Jacques.
Posté : 16 avr. 2015, 13:55
par Anonyme 6138
un câble HO7 RNF serait plus adapté pour l'extérieur surtout si c'est pour longtemps
Posté : 16 avr. 2015, 17:09
par Anonyme 3232
Jacques59 a écrit :Bonjour le voyageur 31,
Bonne journée,
Jacques.
Cette rallonge est suffisante en section 1.5 mm², pour alimenter un camping-car en hivernage, normalement le câble est étudié pour l'extérieur.
Si on regarde ce tableau on sapperçoit que pour une longueur de 50 m et une section de 1.5 mm² on peut tirer j'usqu'a 1 KW (1000 W, 4.6 A).
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
Personnellement j'ai intercalé sur la prise un programmateur hebdomadaire, il est programmé pour délivrer du courant pendant 24 heures toutes les semaines.
Cela autorise à la batterie de pouvoir se décharger un peu, consommateurs cachés alarme et autre mais aussi autodécharge naturelle, ce qui permet ensuite une recharge à 100% de la batterie.
Ce qui n'est pas le cas quand on laisse branché en permanence avec un maintient de charge.
http://www.bricodepot.fr/reims/programm ... prod33687/
Posté : 16 avr. 2015, 20:45
par Jacques59
Bonsoir ,
Aviano29, je pense comme bob11 que la rallonge p17 est suffisante, merci quand même.
Merci bob11 pour tes précieux renseignements, et je vais faire de même pour le programmateur, effectivement, il vaut mieux interrompre la charge de temps en temps pour le bon fonctionnement des batteries.
Bonne soirée.
Jacques
Posté : 16 avr. 2015, 23:37
par philippe31
bonsoir,
pour une ligne permanente en extérieur et sur 45 ou 50m de long , ce serait plus sécurisant de créer votre propre rallonge : une couronne de R2V 3x 2,5mm² ( perte de charge moins importante , même si 3x 1,5mm² est suffisant pour de l'hivernage , + une gaine annelée supplémentaire dans laquelle vous mettez votre R2V
Philippe31
Posté : 16 avr. 2015, 23:42
par Anonyme 3232
j’imagine que cette rallonge n'est pas uniquement réservée qu'à l'hivernage du camping-car.
Il la fera certainement suivre lors de ses sorties.
Posté : 17 avr. 2015, 08:20
par Jacques59
Bonjour tout le monde,
Non bob 11 , cette rallonge ne servira qu'a l'hivernage, pour les sorties, j'en ai une autre de 15m.
Celle pour l'hivernage est recouverte de néoprène, par rapport à l'autre qui est normale, et en 3 x 1,5 toute les deux.
Jacques.
Posté : 17 avr. 2015, 14:14
par jojo27
bonjour ou est le plm que tu est une rallonge de 50m ou de150m a partir de chez toi je n'e vois pas ce que ca change essaie de la faire courrir en hauteur pour eviter l'humiditee elle va servir a recharger les batterie et peut etre un petit chauffage pour l'hivert auquin risque a++
Posté : 17 avr. 2015, 16:50
par Jacques59
Bonjour jojo 27,
O.K. Merci.
Bonne soirée.
