chargeur NE 143
daniel 56
chargeur NE 143
Message non lu par daniel 56 » 16 avr. 2015, 19:08
Bonsoir a tous .
Dans mon camping car j'ai un chargeur NE 143 NORDELETRONNICA.Sur
la notice ,il est indiqué que celui ci est compatible pour batteries GEL ou PB .
Mais il faut basculer un interrupteur en façade soit sur GEL soit sur PB.Ceçi pour choisir
le profil de charge.
Le hic :il n'y a pas d'inter en façade ,mais a sa place 3 broches de connecteur cachées
sous un autocollant papier blanc.
Puis je malgré tout brancher sans risque une batterie GEL?
A quoi peuvent servir ces 3 broches pour connecteur?
Merci pour vos éclairages . Cordialement
Gerard83400
Re: chargeur NE 143
Message non lu par Gerard83400 » 16 avr. 2015, 19:26
Si c 'est le même (NE143P), voir ce site.
http://www.electronique-camping-car.fr/ ... _ne143.pdf
Non faut le mettre sur la bonne position car le processus de charge n'est pas le même.
Regardez bien en bas à droite du chargeur.
daniel 56
Re: chargeur NE 143
Message non lu par daniel 56 » 16 avr. 2015, 19:45
Merci GERARD pour cette info très rapide.
C'est exactement ce modele NE 143 P.
Mais je suis sur de mon fait. j 'ai démonté le chargeur du véhicule et je n'ai pas d'inter en façade.Qu'entendre par processus de charge?
Dans la notice tension fin de chargefonctionnement CC 14.4 v pour batterie GEL et 14.7 v
pour batterie PB. Si cela peut aider.
Gerard83400
Re: chargeur NE 143
Message non lu par Gerard83400 » 16 avr. 2015, 19:54
A voir le dessin, je me demande si c'est un interrupteur ou un cavalier à deux broches à placer à droite ou à gauche suivant la batterie.
Peut-être c'est que ce vous avez (3 broches) et le cavalier qui fait un pont a été perdu.
Mais je m'avance peut-être un peu vite!
Re: chargeur NE 143
Message non lu par Anonyme 3232 » 16 avr. 2015, 21:02
Il semblerait que ce soit un petit curseur que l'on pousse d'un coté ou de l'autre.
http://www.bbaduiven.nl/system/files/im ... /28508.jpg
Michel 11/31
Re: chargeur NE 143
Message non lu par Michel 11/31 » 16 avr. 2015, 21:14
Il s'agit bien d'un cavalier qui ponte deux broches
Milieu et droite = PB
Milieu et gauche= Gel
Bonne bidouille
Michel 11
Peu importe si tu ne dis pas ce que tu fais, mais fais ce que tu dis !!!!
daniel 56
Re: chargeur NE 143
Message non lu par daniel 56 » 17 avr. 2015, 07:23
Bonjour Michel 11 et merci pour ta réponse.
Cependant lorsque j'ai démonte le chargeur du véhicule il n'y a pas de cavalier sur les broches.
Les broches étaient masquées par un autocollant papier.
D'autre part de chaque coté des broches pas d'indication GEL a gauche et PB a droite.
Montage d'origine camping car ITINEO MB 690 de Mars 2011.
Mon ancienne batterie était au PB..
D'ou toujours ma question. comment procéder pour batterie GEL.Peut etre les broches sont directement reliées a l 'intérieur.
Le mieux serait peut etre de consulter un reparateur electronique.
A vous lire. Cordialement
daniel 56
Re: chargeur NE 143
Message non lu par daniel 56 » 17 avr. 2015, 12:00
Sujet resolu. Des ce matin je suis allé voir un reparateur produits electronique.
Conclusion: comme je le pensais les 2 broches correspondant a batterie PB
sont reliées par soudure.Il va me rectifier tout ça.
Attention les heureux possesseurs de ITINEO !!!!
C'est peut etre monté de cette maniere sur tous les ITINEO.
(bravo le constructeur qui ne dit rien au client,mais qui vous fournit la notice
fabricant avec le montage origine.)
Salutations et bonne journée.
8 messages • Page 1 sur 1
