Je vais essayer de faire simple avec un raisonnement mathématique logique:
3 A par heure serait la consommation horaire de ton appareil (3 Ampères X 12 Volts = 36 Watts).
Si tu l'utilises 6 heures par nuit tu dépenseras 3 A X 6 h = 18 A par nuit.
Si ta batterie est une batterie stationnaire classique de 75 Ah, tu ne peux en réalité n'utiliser que 50 % de cette capacité, au de la ta batterie cour un risque et sa durée de vie sera bien raccourcie.
Donc tu ne peux compter approximativement que sur une réserve utilisable de 40 Ah.
Ce qui théoriquement signifie qu'en une nuit la consommation de ton appareil ajouté à la consommation journalière lumière, pompe, chauffage, TV et autre viendront à bout de pratiquement ta réserve utilisable et disponible d'électricité.
En d'autre termes ton autonomie sera à peu près d'un peu plus d'une journée et une nuit, au plus de deux journées et une nuit.
Si tu est assez mobile et que tu roules tout les jours une centaine de kilomètres ta batterie se rechargera un peu.
la recharge pourra peut être couvrir le consommation de ton appareil respiratoire.
Mais si tu est stationnaire ton autonomie sera approximativement celle que j'ai donnée plus haut.
Si tu as un panneau solaire, il est important de connaitre sa puissance d'une part, et d'autre part la localisation approximative dans laquelle tu vas te trouver pour arriver à déterminer une théorique production.
je te renvois au dossier que j'ai fait sur la production solaire qui te donnera une indication pour ça.
Donc si tu est stationnaire ton autonomie sera donc approximativement de 2 jours et 2 nuits avec un panneau solaire.
Si ta batterie est une batterie de type AGM ou GEL ton autonomie sera augmentée d'environ 20%, sachant tout de même que plus tu vas décharger ta batterie plus il te faudra de temps et de production pour la recharger.
Augmenter la capacité de la batterie ne servira à rien si tu n'as pas la possibilité de la recharger.
il vaut donc mieux augmenter la capacité de production d'électricité ce qui t'amènera vers une plus longue autonomie.
Je te conseilles donc de rajouter un panneau solaire à ton installation.
Soyon bien d'accord tout ça est théorique!
Je t'invite à télécharger et lire les dossier téléchargeables concernant le solaire, et les batteries.
download/file.php?id=10844
download/file.php?id=10783
download/file.php?id=11237
download/file.php?id=10848
Un dossier que je suis en train de finaliser:
