Frigo ne marche plus sur batterie moteur
fabien69et42
Message non lu par fabien69et42 » 19 avr. 2015, 14:20
Petit problème avec mon rapido 740 F.
Le frigo marche très bien au gaz, sur l'électricité, mais depuis quelques temps il ne marche plus en roulant, sur la batterie moteur.
J'ai vérifié les fusibles qui sont bons..
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance
fabien
Re: Frigo ne marche plus sur batterie moteur
Message non lu par philippe31 » 19 avr. 2015, 16:43
marque et modèle du frigo ?
A t il un AES ou la sélection d'energieest elle manuelle ?
Message non lu par Anonyme 3232 » 19 avr. 2015, 20:09
Effectivement plus de renseignements, et de détails seraient les biens venus!
Message non lu par levoyageur31 » 19 avr. 2015, 20:41
lorsque vous dites qu'il ne marche plus en roulant attendez vous de votre refrigerateur qu'il produise du froid ?
Si c'est le sens de votre question vous devez savoir que l'utilisation du 12v en roulant permet de maintenir le froid dejà produit par votre refrigerateur mais en aucun cas vous ne pouvez obtenir un descente en temperature.
Message non lu par Anonyme 3232 » 19 avr. 2015, 21:14
Je crois qu'il a bien expliqué la chose, son frigo fonctionnait avant en 12 V, et ne fonctionne plus actuellement.
Il faudrait peut être bien vérifier tous les branchements, et regarder s'il n'y a pas simplement un relais qui serait grillé.
fabien69et42
Message non lu par fabien69et42 » 19 avr. 2015, 23:09
oui c'est ca ca marchait tres bien avant et plus maintenant.
Je chercherai la référence du frigo je n'ai pas le CC cette semaine...
fabien
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 20 avr. 2015, 00:25
Bonsoir Fabien 69 et 42. Il arrivait sur certains modèles de frigo Electrolux ( ou Dométic ), que le petit inter à voyant rouge soit défectueux. Les cosses qui l' alimentaient surchauffaient. Nous changions l' inter et les cosses qui avaient perdues de leurs qualités. Il arrive aussi que l' inter fonctionne mais le voyant ne s' allume pas. En testant la charge sur le tableau de la cellule on peut voir une légère baisse de tension lorsque la résistance tire.
Message non lu par Anonyme 3232 » 20 avr. 2015, 00:58
Si ça peut t'aider:
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm
http://autocaravane.fr/camping-car/250/ ... nnage.html
fabien69et42
Message non lu par fabien69et42 » 05 juil. 2015, 18:53
Ca fait longtemps..j'ai enfin pu faire vos essais.
Aucun souci du frigo par lui même...les résistances fonctionnent.
Par contre je n'ai pas de tension 12 V en sorti du boitier régulateur de batterie CBE CSB40SP sur la sortie 12V réfrigérateur.
Est ce un probleme de comutation...de composant ? Quand on fait un pont entre les 2 bornes du relais, le frigo s'allume cette fois correctement.
Qu'en pensez vous ? d'ou peux provenir le fait que ce relais n'est pas alimenté. Quand on alimente directement la bobine du relais en 12 V ca fonctionne aussi.
Merci d'avance
Fabien
laurent2l
Message non lu par laurent2l » 05 juil. 2015, 19:59
fabien69et42 a écrit :Bonjour
Merci d'avance
Fabien
si pas de 12 V sur sortie frigo du coupleur , il faut controler ( tj sur le coupleur)si 12 V au Plus APC ( apres contact)
Si 12 V au + APC ( moteur tournant )borne 9, le coupleur est HS
Laurent2l
Modifié en dernier par laurent2l le 05 juil. 2015, 21:26, modifié 1 fois.
La connaissance ne s'accroit que si on la partage.
L'expérience est le nom que l'on donne a ses erreurs.
laurent2l
doublon
Modifié en dernier par laurent2l le 05 juil. 2015, 21:25, modifié 1 fois.
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 juil. 2015, 20:13
http://www.techniciens-accessoire.com/m ... 6120961986
As tu simplement vérifié les fusibles?
Jacquou25
Message non lu par Jacquou25 » 05 juil. 2015, 22:52
Le premier truc qui lâche dans le coupleur-séparateur, c'est l'alimentation 12V du frigo et ça ne prévient pas.
Je viens de changer le mien il y a 2 jours - il avait 5 ans - et j'en suis à mon 6 ou 7° ... depuis 1989.
Message non lu par Anonyme 3232 » 05 juil. 2015, 23:25
Tu peux pas changer de modèle, par exemple:
http://www.randoequipement.com/accessoi ... sibles.htm
http://www.narbonneaccessoires.fr/energ ... vtech.html
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... 480721.pdf
Jacquou25
Message non lu par Jacquou25 » 06 juil. 2015, 09:15
bob11 a écrit :Bonsoir,
C'est certain, j'ai d'ailleurs eu du mal à trouver mon modèle (2 fournisseurs sur 6 consultés).
Au meilleur prix port inclus ici :
http://www.piecesevasion.com/magasin_co ... index.html
sur ce modèle :
http://www.piecesevasion.com/magasin_co ... page2.html
commandé lundi, installé jeudi.
26 messages
