Page 1 sur 2
vidange
Posté : 23 avr. 2015, 15:08
par hayabusard
Bonjour a vous tous,
Sur un challenger 398 EB, quelqun saurait-il s'il y as une bonde de vidange sur le réservoir eau propre??
Car je n'ai rein trouvé ni a l'intérieur du bac ni en regardant par dessous le CC, donc je le vide par les robinets via la pompe!!!
ça me parrait drole qu'il ni esr rien de prévut.
merci a vous......bonne route.
Re: vidange
Posté : 23 avr. 2015, 16:46
par Anonyme 5324
Il n'y en a pas !
Vidange par la vanne de sécurité du truma, normalement cela siphonne le réservoir, sinon c'est par la pompe et le robinet de la cuisine !
Re: vidange
Posté : 23 avr. 2015, 22:33
par nanard79260
Bonsoir, et bien ce doit être facile pour vidanger et pour laver le réservoir, ce que je viens de faire pas plus tard qu'hier
Re: vidange
Posté : 24 avr. 2015, 10:33
par hayabusard
merci pour ta réponse polo, ça me soulage, je suis donc moin c.. que je le croyais, effectivement pour le nettoyage ce n'est pas si simple
Re: vidange
Posté : 24 avr. 2015, 17:31
par Anonyme 5324
Quand je le nettoie, je le siphonne par la bonde de remplissage avec une pompe sur perceuse pour amorcer.
Re: vidange
Posté : 01 mai 2015, 17:30
par ibe-4264
n'y a t-il pas un tuyau bleu avec un bouchon noir sous le véhicule au niveau du réservoir ? Car c'est lui qui permet la vidange du réservoir.
Re: vidange
Posté : 26 mai 2015, 17:31
par ccev
ibe-4264 a écrit :N'y a t-il pas un tuyau bleu avec un bouchon noir sous le véhicule au niveau du réservoir ? Car c'est lui qui permet la vidange du réservoir.
Bonjour!
Ah, enfin quelqu'un qui parle du "tuyau bleu avec un bouchon noir"!
J'ai bien observé ça, mais je suis complètement désarmé quant à son utilisation. Que faut-il faire pour vidanger ? Tirer sur le tuyau ? Tourner le bouchon noir ? Moi, je tourne (mais "tout tourne"), je tire, je secoue, mais ce machin-là ne se laisse pas faire, et toujours pas une goutte d'eau à en sortir!
C'est pas un pis de vache, quand-même !?
Et ... ne me dites pas qu'il faut une trayeuse!
Merci de m'aider!
Re: vidange
Posté : 26 mai 2015, 18:01
par ibe-4264
ce tuyau comme je l'ai écrit précédemment permet la vidange totale du réservoir. Je procède de la façon suivante : je vidange le maximum d'eau propre par le circuit normal (en ouvrant un robinet) et lorsque la pompe travaille à vide je l'arrête. Je termine la vidange par ce tuyau.
Pour enlever le bouchon noir il faut effacer la bague en partie supérieure (en appuyant dessus vers le bas) et tirer en même temps le bouchon vers le bas.
je vais essayer de faire un dessin et de le poster plus tard.
Re: vidange
Posté : 26 mai 2015, 18:21
par ccev
C'est très clair (au moins pour moi!)! Merci!
En fait, je faisais l'inverse (j'essayais de séparer les 2 parties, alors qu'apparemment, il faut plutôt les rapprocher)!
J'essaie ...
Manque d'explications quand-même, dans le manuel d'utilisation!
Alors qu'il y a plein de choses, dedans, qui paraissent évidentes...
Re: vidange
Posté : 26 mai 2015, 18:39
par ibe-4264
en effet je viens de consulter la doc Chausson et rien n'est écrit à ce sujet. C'est à la prise en main que cela m'a été expliqué.
Re: vidange
Posté : 26 mai 2015, 19:07
par Gerard83400
ce tuyau bleu avec un bouchon noir permet de vidanger le réservoir d'eau propre jusqu'à la limite que le constructeur a fixé comme nombre de litres prévu pour voyager pour rester dans les limites du PTAC.
Si vous avez 50L/100L dans les caractéristiques du véhicule, en poussant sur le bouchon noir ou en tirant suivant le modèle, il restera 50L.
Par contre, si vous avez ce tuyau bleu vous devez aussi avoir un bouchon vert pour vidanger complètement le réservoir. Très bien caché, faut se coucher sous le véhicule pour le voir à hauteur de l'étiquette d'eau propre apposée sur le côté du camping-car.
Voir page 08 du manuel joint.
Bonne soirée.
Re: vidange
Posté : 26 mai 2015, 20:04
par cbc
ça n'a pas l'air évident votre vidange d'eau propre,j'ai du mal a comprendre cette difficulté a le faire,j'ai (comme beaucoup)une vanne dans la cellule pour vider la cuve,se coucher sous le C.c la ce n'est pas pour moi!!!.
vous trouvez ça normal?
Re: vidange
Posté : 26 mai 2015, 23:08
par Lo Joan
Bonsoir Hayabusard. Si tu as ce tuyau bleu avec le raccord noir, effectivement ce n' est pas commode d' utilisation. Challenger et Chausson ont montés ce raccord après avoir montés une vanne 1/4 de tour ( qui devait coûter trop cher ! ). Tu peux remplacer le raccord par une vanne 1/4 de tour d' une utilisation plus facile, plus besoin de se coucher, quitte à rallonger le tuyau pour un accès facilité.
Re: vidange
Posté : 27 mai 2015, 09:23
par ccev
Merci pour toutes ces précisions (et pour le manuel du Chausson)!
Challenger est beaucoup moins bavard dans son manuel, sur ces questions, et le chapitre "Chargements" est réduit à sa plus simple expression! Rien sur la vidange des eaux propres!
Heureusement que les forums sont là pour compenser!
Par contre, pas de "bouchon vert" pour nous, à priori (pas vu encore!)
Merci encore!
Re: vidange
Posté : 27 mai 2015, 09:33
par Gerard83400
Chausson ou challenger c 'est la même fabrication.
Pour la fonction de ce tuyau bleu, j'ai acheté un Chausson en 2013 et dans le manuel rien sur ce tuyau et c 'est en téléchargeant sur internet ce nouveau manuel d'utilisation mis à jour après la vente, que j'ai compris la fonction et aussi grâce à un membre du forum.
