RAPIDO RANDONNEUR C962
Posté : 30 avr. 2015, 14:41
Bonjour a tous
je me presente........
Rapido Randonneur C962 profilé 1997
base fiat ducato 2.5 td. quelle puissance ????
120000 KM
2eme main
contrôle technique vierge (fuite a l echappement)
entretien regulier garage(vendu apres revision)
toute infos concernant ce type de vehicule m' interresse, mon precedent C25 acheté a 120000 km et revendu a 240000 km avait souffert sur la fin, de perte d' accroche de la 5eme,(chgt du pignon de 5) il semble que ce probleme soit toujours d' actualite donc si vous avez des conseils pour soulager le pignon de 5 eme je suis preneur
j' ai privilegier le 2.5 au 1.9 qui me parraissait tres leger pour le poids de l' ensemble , vos avis ??
le seul "defaut" de ce CC est le Boiler truma 3400 qui fuirait ???? des infos ou expérience sur le sujet ?
les 1 propriétaires ( ont vendu le CC a 76 ans) le 2 eme (un voisin ) l' a gardé 2 ans et s' en separe car pus possible de s'en servir du fait du travail.la fuite sur le truma existait quand il l'a acheté et ne s' en est donc pas servit
(petit chauffage soufflant en remplacement et eau froide fonctionnel)
Ras plancher apres contrôle sous le lit Sleep
photos suivront
a+ et merci
120000 KM
2eme main
photos suivront
a+ et merci
