refaire plancher suite infiltration eau
greg4631
Message non lu par greg4631 » 04 mai 2015, 17:11
Salut , donc voila mon gros soucis :
Je refait une beautée à mon Cc , peinture intérieur , éclairage total led etc...
Et , en démontant mon frigo pour gros nettoyage et pose ventilateur car température 10degrés et -15 dans freezer ( problème résolu ) je tombe sur ca :
[img]11070822_953945221292545_3833707464369443049_n.jpg[/img]
Aujourd'hui , dépose lino , plancher , isolant et voila le résultat .... youpy
[img]18509_954248991262168_2987229849581844545_n.jpg[/img]
Mes questions : Vaut il mieux reboucher le trou sur le réservoir d eau sales avec une tole en inox ? Car en enlevant le plancher pas de tole !!!
Ensuite pour le jour que l on voit à gauche , est ce normal ou faut il jointer ?
Pour l infiltration j ai trouvé 2 entrée d eau , l'évacuation de l'évier mal faite et des trous ( non visibles) sur le panneau arrière !
Merci d avance
Gerard83400
Re: refaire plancher suite infiltration eau
Message non lu par Gerard83400 » 05 mai 2015, 12:48
A mon avis, il est préférable de tout boucher avec une tôle inox posée avec du joint silicone sika car je pense que vous aurez des infiltrations.
Je vois mal sur la photo mais les grilles d'aération basse et haute frigo donne sur l'extérieur?
Peut-être prévoir un petit tuyau d'évacuation d'eau à travers la plaque au cas ou le frigo fait de l'eau.
Bon courage pour ce boulot.
greg4631
Message non lu par greg4631 » 05 mai 2015, 16:20
Bonjour ,pour info presque fini !
Pose d une tole alu jointé dans le trou ,
Pose d un reste de plan de travail pour renforcé le plancher
joint et mousse expansive dans les trous qui reste
pose en attendant de parquet flottant qui me restait , rattrape pile poil le niveau du plancher ( plus tard je metterais un lino tout neuf )
j ai aussi refait les joints des grilles du frigo ( qui donne bien à l extérieur )
Et pose d un ventilo de pc pour extraction frigo
Ca ira bien pour aujourd'hui jkhk
ps désolé pour mon post : erreur de section je crois
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 05 mai 2015, 16:30
hkhj
Belle exemple d'un camping-cariste qui prend soin de son matériel et de sa monture.
Cordialement.
greg4631
Message non lu par greg4631 » 05 mai 2015, 17:28
Merci , oui je refait beaucoup de truc dedans ! Une fois la penture finit ( marre du sombre à cause du plaquage bois ) je mettrais des photos et description détaillée de ce que j ai fait !
C'est mon premier Cc , donc j en prend soin et envisage , si je peux , de prendre plus gros plus tard car petit à 4 dedans !
La cellule fait 4m en comptant la mezzanine :mrgreen:
petit appercu
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 05 mai 2015, 18:16
Nous avons nous aussi commencé petit.
Un petit chez soi mieux qu'un grand chez les autres.
Bonne soirée.
Baldwinus
Message non lu par Baldwinus » 06 mai 2015, 07:10
opjk pour le travail!
Mais en utilisant des matériaux conventionnels (reste de plan de travail..), n'as-tu pas peur d'un excès de poids et, de facto, de la réduction de la charge utile?
Cordialement,
greg4631
Message non lu par greg4631 » 06 mai 2015, 08:06
N abusons pas , le poid du plan doit etre de 2kg pas 200kg !
Epaisseur 20mm , et le bois , je pense , isole mieux que le polystyrène
Baldwinus
Message non lu par Baldwinus » 06 mai 2015, 18:11
Rebonjour.
Désolé. Pour ma part, je pensais à un plan de travail de cuisine (largeur 60cm et 4cm d'épaisseur...).
Donc, je prends la ferme résolution : "dans le doute, abstiens-toi".
Cordialement,
Message non lu par Anonyme 3232 » 06 mai 2015, 21:03
Absolument pas c'est le contraire, un dessin qui illustre bien cela:
http://www.google.fr/url?source=imgland ... MxCBWDOnmA
greg4631
Message non lu par greg4631 » 07 mai 2015, 09:04
90cms de bétons isole comme 1.5cms de polystyrène vcxv
Je suis sceptique ....
mais je vais prendre la meme resolution que Baldwinus : dans le doute abstention hum
Bref , j ai fait au mieux avec ce que j avais
Message non lu par Anonyme 3232 » 07 mai 2015, 22:58
Le béton n'est pas un isolant thermique, tout comme la pierre, contrairement à ce que beaucoup croient!
Il sont plus isolant phonique, que thermique.
En isolation thermique plus le coefficient est faible, et plus le matériaux est isolant:
http://www.bricozone.be/fr/isolation/t- ... -4172.html
12 messages • Page 1 sur 1
