lanternaux HS !!!
Posté : 15 mai 2015, 10:36
par kritof
salut vous tous !!!
j'ai un petit probleme avec mes poignets de lanternaux qui sont cuites se cassent de + en +. j'aimerais savoir si ce n'est pas trop compliqué de remplacer les lanterneaux soi meme ??? y a t'il un tuto ???
merci d'avance .
Re: lanternaux HS !!!
Posté : 15 mai 2015, 11:57
par euramobil85
Bonjour,mon CCAR a 10 ans et les poignees ont aussi toutes cassees.Je les ai reparees de la maniere suivante:
-les demonter du lanterneau ;le chapeau reste sur le toit.
-remettre ensemble les 2 parties cassees:pour moi elles etaient cassees au milieu
-mettre une couche de colle au pistolet a colle thermique a l interieur au fond du creux
-poser un bout de tige filetee sur toute la longueur (le filetage tiendra mieux dans la colle)
-noyer les tiges et finir de remplir avec la colle au pistolet.
-les tiges filetees et la colle consolident entierement la poignee.
Mes 3 lanterneaux n ont plus casses depuis 4 ans.
Lorsque on les manipule il vaut mieux mettre les deux mains sur les poignees car autrement la force s exerce au milieu de la poignee et c est ainsi qu elles cassent.
En les demontant faire attention au petits ergots qui les retiennent.Certains ont casses mais ca ne gene pas le fonctionnement.
Si vous pouvez utiliser cette methodes ca ne coute rien et ca ne bouge plus.
Rien a voir avec le prix d un lanterneau sans parler du travail.
bon courage!
Posté : 15 mai 2015, 20:30
Posté : 16 mai 2015, 20:00
par jeanmart
j'ai remplacé les 2 lanterneaux de mon C/C , après moultes réparations des anciens. pas trop compliqué le démontage et le remontage faire surtout attention au nettoyage du vieux mastic l’étanchéité étant une affaire sérieuse pas de probleme pour un bon bricoleur
Posté : 16 mai 2015, 21:32
par kritof
merci a tous !!! et surtout a toi bob11 merci pour les liens . comme d'ab tu est au top !!!
je vais me lancer dans le remplacement moi meme .
merci beaucoup !!!
bob11
Posté : 16 mai 2015, 21:48
Enfin quelqu'un qui me remercie pour lui avoir fournis des liens, ça me fait vraiment plaisir et ça me touche, car souvent on me reproche d'en donner trop ou de faire des copier/coller!
Merci!
