Simulateur PC d'analyse de données CC 1.11 (02/06/2015)
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC 1.10 (26/5/2015)
Et bien je n'y comprends pas grand chose, pour ne pas dire rien!
Tiens moi tout de même au courant de l'avancement de la chose.
- nonoloco59
Arghhhh, je pensais que c'était simple
Désolé pour l’interruption du sons, on s'est fait 4 jours de CC vers le Mans (Ecommoy)
Bon il n'y a pas énormément d’intérêt à comprendre le fonctionnement précis des amplis, sinon par curiosité ou par culture perso mais je vais quand même ajouter une petite partie didactique. Car il sera alors d'autant plus simple d'étalonner les capteurs le moment venu, si on connait bien leu fonctionnement.
D'autre part en utilisant mon CC, j'ai remarqué 2 ou 3 bricoles que je peux traiter avec la centrale ou des trucs à afficher différemment.
nono
nono
j'espère que ta petite virée t'a procuré beaucoup de plaisir§
Comme je te l'ai dit je n'ai aucune connaissance dans ce dommaine, mais tout m'intéresse.
Le problème c'est pour comprendre!
Rien ne presse prends ton temps.
peux tu s'il te plait m'expliquer ce que tu veux ajouter?
Moi j'i une proposition à te faire:
Serait il possible de rajouter une alarme par "bip" ou autre et un voyant, signalant que la vanne de vidange est ouverte?
- nonoloco59
bob11 a écrit :Bonjour,
>>> En fait c'était pour une fiesta chez un pote :-)))) Mais plutôt que de dormir sous la canadienne dans le champs d'à coté, on était bien au chaud dans un bon lit :-)))))
>>> je vais rajouter des explications avec les schéma de base
>>> Alors, je n'ai plus de sortie disponible, mais j'ai 2 entrées non utilisées. Je vais donc en utiliser une pour ajouter ta fonction. Je suppose que le signal sera un contact ou une info 0 ou 12V
Si la centrale détecte le signal, je peux
- afficher un message
- allumer une LED déjà présente (ou plusieurs LED, voire toutes) pour attirer l'attention
OK!
De ce côté là tu fais ce qui est possible pour toi!
OK!
- nonoloco59
Voici les nouveaux avancements :
- ajout d'une DEL "Alarme" (j'ai libéré une sortie, donc une LED de plus), cette LED réagira lorsque l'entrée "Alarme" recevra un signal (contact ou niveau logique)
- ajout en prévision de 2 autres entrées (je sens que ça va servir à un moment ou à un autre) :-))
nono
nono
- nonoloco59
Oublié :
- ajout d'un bouton "Perso", ce bouton permettre d'afficher à l'écran directement l'écran de son choix parmi les pages disponibles
Exemple j'aime bien dans mon CC avoir de suite sous les yeux le niveaux de la batterie. Donc en appuyant sur ce bouton perso j'afficherai mon écran favori
nono
nono
As tu mis une nouvelle version en ligne que je vois tout cela?
- nonoloco59
Arf pas encore, j'ai fais les modifs coté schéma, je m'y colle coté simulateur histoire de voir ce que cela donne.
Et je sonne...
Et je sonne...
- nonoloco59
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC 1.11 (02/06/2015)
Voilà, ultime ajouts avant routage de la carte...
V 1.11 en ligne (voir DOC pour la page FAV, c'est très utile ma foi !)
BON, fait bien le tour car ensuite tout sera figé (au niveau elec), niveau soft ça pourra toujours évoluer, c'est ça l'avantage.
nono
nono
Boinsoir,
Le voyant "Alarme" s'allume à l'ouverture de la vanne des eaux usées, si je comprends bien il ne concerne que cette fonction?
Si oui pourquoi ne pas l'avoir tout simplement nommé "Vanne"?
- nonoloco59
Parceque tu n'as pas lu la doc vilain :-))
Ce témoin peut réagir à 3 entrées (2 restent libres pour le moment)
Et le fait d'avoir une LED alarm va permettre d'attirer l'attention sur d'autres type de PB. Donc un message s'affichera sur le LCD en conséquence.
D'ailleurs je vais mettre sur le LCD un truc du genre "Vanne ouverte' dès que la led s'allume.
Perso, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'info à LED sur le simulateur. Mais bon ça me dérange pas, c'est clair. Ca le serait tout autant si il y avait un seul témoin (je parle pour les alertes), accompagné d'un message. On verra à l'usage, c'est facile de ne pas câbler des leds en trop, mais pas d'en rajouter.
Pour les témoins peut être as tu raison?
Mais je tyrouve quand même bien que ces témoins soient présents.
Mais là nous sommes bien d'accord que c'est un produit plus que complet, dans la version de base (plus dénudée) il est clair que tout cela n'est pas forcément utile.
D'autant que certains tableaux de commandes donnent déja pas mal d'informations.
Sur mon camping-car je n'ai qu'un tableau de commande simple à voyants, et avoir des informations sur tout et surtout plus précises m'intéresse.
J'ai posé la question à quelques camping-caristes de ma connaissances, et eux ne semblent pas être intéressés, ils aiment que ce soit simple.
Pour eux "c'est une usine"!
Comme je te l'ai déjà dit, il y en a qui souhaitent avoir une information précise de façon à ne pas avoir de surprises, et puis il y a les autres.
Eux (ils sont beaucoup) pratiquent sans informations précises, un peu au pif, et puis s'étonnent et posent des questions.
Ils ne comprennent pas , mais c'est trop tard bien souvent, quand on leur explique!
Non c'est vrai j'ai téléchargé et me suis empressé de tester sans lire le PDF!Parceque tu n'as pas lu la doc vilain :-))
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 03 juin 2015, 16:24, modifié 2 fois.
- nonoloco59
Bô non c'est pô une usine. C'est un outil complet :-)))
Il suffira à chacun (s'il y en a d'autres que nous) d'utiliser les parties qu'il souhaite.
Bon j'attaque le routage de la carte...
nono
nono
- nonoloco59
PCB de l'analyseur de données CC 1.11 (05/06/2015)
Le titre change, on passe de la simulation sur PC à la réalisation concrète.
On avance à grand pas... voici à quoi ça va ressembler une fois tout monté.
Coté composant, on voit à gauche la petite carte additionnelle toute faite (elle contient le coeur d'analyse et le programme)
Au fond la rangée de connecteurs pour relier les capteurs, c'est tout.
Coté soudure, on soudera quelques éléments qui viendront en façade
Vue du PCB avec la sérigraphie, normalement il ne manque rien.
J'ai l'habitude à de stade de laisser murir quelques jours afin d'apporter les modifs éventulles.
Ensuite je lance la PROD de 10 PCB que j'aurai en 15 jours (on sera 2 à en câbler une mais en faire 2 ou 10 c'est casi le même tarif)
PCB = Circuit imprimé
nono
nono
