Simulateur PC d'analyse de données CC 1.11 (02/06/2015)
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC 1.11 (02/06/2015)
C'est vrai que depuis plusieurs mois le sujet stagne.
Ou en est tu nonoloco59, as tu continué à bosser sur le projet?
Pour ma part quelques soucis familiaux m'ont un peu écarté de tout cela.
J'espère qu'on va y revenir dessus.
lohic30
Message non lu par lohic30 »
bonsoir si jais compris se simulateur le pc doit se brancher au camping car vcxv
Tu te connecteras avec une tablette sous Windows (qui servira d'écran) à l'aide d'un câble USB sur un boitier que tu auras installé sur le camping-car, et que tu auras au paravan branché sur les différents éléments à contrôler.
Pour contrôler les niveaux eau propre et eau sale ainsi que gaz il te faudra installer des sondes.
Le fait d'utiliser une tablette sous Windows, c'est ce qui permet de placer le boitier à un endroit du camping car, ou les câbles de branchements seront les plus courts possibles.
Si l'idée du début avait été suivie, le boitier avec écran aurait du être placé au près du tableau de commande, et les multiples câblages nécessaires auraient été plus longs et plus compliqué à installer.
J'espère ne pas m'être trompé dans mon explication, le maître d'oeuvre et technicien c'est nonoloco59, donc c'est lui qui doit confirmer.
Moi je n'ai fait que le guider dans la mise en oeuvre, en utilisant mon expérience de 23 ans de camping-cariste, et ma j'aime. campingcaraide pour les techniques modernes.
nonoloco59
J'ai continuer et je vais tout installé dans le CC, entre 2 je câblerai la seconde carte, la tienne donc...
A suivre, je vous fais un topo dès que....
nono
