trappe de soute
Posté : 08 juin 2015, 21:49
par denis22
Bonsoir je possède un challenger 101 de 2004 voilà ma question, peut on inverser la porte de soute arrière c’est à dire charnières en bas et serrures en haut pour moi plus pratique j en ai croisė un qui avait ce sens d’ouverture merci de votre aide
Re: trappe de soute
Posté : 08 juin 2015, 22:10
je ne connais pas ce cc , donc pour de l'aide : photos des charnières, de la serrure et du cadre de porte svp !
Philippe31
Re: trappe de soute
Posté : 09 juin 2015, 17:26
par Le Surzurois
Plus pratique? pourquoi?
Sur le mien les soutes s'ouvrent toutes vers le haut et elles sont munies d'un loqueteau pour les maintenir ouvertes.
Re: trappe de soute
Posté : 09 juin 2015, 17:50
par denis22
Bonjour le problème est le porte vélo que j utilise souvent donc ouverture horizontale par le haut si elle était inversėe bonne visibilité intérieur avec une petite chaîne de retenue je pense que le problème serait résolu et mon dos content
Re: trappe de soute
Posté : 09 juin 2015, 23:51
RE :
il n'est même pas dit que ton dos soit soulagé , ce sera même le contraire à mon avis , puisque si la porte bascule vers le bas , et que , je suppose elle est suffisamment grande pour ne pas pouvoir être à la verticale une fois ouverte , cela va t'obliger à d'étirer pour attraper des affaires , puisque tu auras la porte dans les tibias
La porte avec les charnières en haut te permet normalement en te baissant de te rapprocher de l'entrée de la soute.
L'idéal étant , à mon avis , des charnières sur le côté
Re: trappe de soute
Posté : 10 juin 2015, 11:41
par denis22
c’est vrai aussi je vais y réfléchir en fois avant de tenter le coup merci des conseils
Re: trappe de soute
Posté : 10 juin 2015, 21:10
