Page 1 sur 2
Pression pneu
Posté : 11 juin 2015, 09:01
par Electra2004
J'ai un camping car sur base fiat ducato 1.9 Td. Quelle pression mettez-vous lors du gonflage de vos pneus ?
Re: Pression pneu
Posté : 11 juin 2015, 10:10
par levoyageur31
pour pouvoir vous aider indiquez nous les dimensions de vos pneumatiques.
En regle generale la pression est d'environ 5kg avec valves metalliques. ( entre 4,5 et 5,5)
Re: Pression pneu
Posté : 11 juin 2015, 19:07
par Anonyme 5777
Je viens de gonfler les pneus de mon Ducato: 5,6 kg.
Re: Pression pneu
Posté : 11 juin 2015, 19:34
par fanch17
Mes deux camping-car sont toujours à la limite du poids en charge.
Sans me creuser la tête, je mets la pression maxi en PSI indiquée sur le flanc du pneu.
pression max PSI * 0,7 = x bar.
Re: Pression pneu
Posté : 11 juin 2015, 20:18
Re: Pression pneu
Posté : 12 juin 2015, 08:31
par nonoloco59
Coucou
5 à l'avant et 5.5 a l'arrière (écris sur l'étiquette coté portière conducteur
nono
Re: Pression pneu
Posté : 13 juin 2015, 17:52
par ibe-4264
fanch17 a écrit :Bonjour.
il me semble relever une erreur car 1 bar = 14.51 psi => 5 bars = 70 psi environ
Re: Pression pneu
Posté : 13 juin 2015, 20:43
pression
Posté : 14 juin 2015, 10:06
par daviddeschatres
bonjour a tous
sur mon fiat ducato j'ai des michelin agilis et un chassis alko.
alko préconise 5.5 bars par rapport au poids. je roule a plus de 3t500 mais ca c'est un autre sujet.
mes pneus sont marqués 69 psi . le gars de chez michelin m'a dit que je pouvais monter a 5.5 sans soucis,a moi d'essayer de 5 a 5.5 en roulant ce que ça donne niveau conduite.
pour infos gonfler a 5 bars j'ai contrôler au bout de 400km sans mette arrêter il y avait 5.4bars donc si je gonfle a 5.5 je vais monter a 6 bars. peut être trop a mon gout!!!
je reste autour de 5bars 5.2 bars .
ce n'est que mon avis
a plus
david
Re: Pression pneu
Posté : 14 juin 2015, 10:21
par Anonyme 5777
Il est impératif de gonfler ses pneus à FROID !!! Moi je l'ai dit, je gonfle les 4 pneus de mon Ducato à 5,6 Kg et je suis conscient qu'en chauffant les pneus (en roulant) peuvent dépasser les 6 KG de pression: ils sont conçus pour cela ! Le risque d'éclatement d'un pneu est + élevé s'il est trop peu gonflé avec un CC et le poids qu'on transporte ! Mais il ne faut pas les surgonfler tout de même.
Re: Pression pneu
Posté : 14 juin 2015, 10:56
par daviddeschatres
re
tout a fait d'accord de rouler a 5.5 au lieu de 4.5 sur tout avec 3t700 environ, dans mon cas ce que me retient un peu c'était les 69psi a ne pas dépasser. souvent les agilis c'est 80psi . je sais pas pourquoi moi c'est des 69psi. pourtant c'est des spéciale camping car.bref je peux monter a 535 quand même
a plus
david
Re: Pression pneu
Posté : 14 juin 2015, 11:32
sur tout avec 3t700
J'espère que tu est en PL!
Re: Pression pneu
Posté : 14 juin 2015, 12:35
par fanch17
Ibe me dit que j'ai fait une erreur.
"il me semble relever une erreur car 1 bar = 14.51 psi => 5 bars = 70 psi environ"
Pour un calcul de tête 0,7 c'est pratique, je partais sur le maxi psi inscrit sur le pneu.
J'ai écrit PSI * 0,7= bar
Donc supposons maxi 70 psi
70 * 0,7= 4,9 bars
Je ne vois pas de différence excessive entre ton calcul et le mien.
D'autant plus qu'il m'ait arrivé d'avoir un gonfleur qui me sous-estimait la pression.
Pour mieux comprendre, il indiquait 5 bars sur le cadran en vérité 5,5.
J'ai vu le problème avec mon gonfleur portatif qui lui était plus précis.
Re: Pression pneu
Posté : 14 juin 2015, 12:53
par daviddeschatres
non bob11 je ne suis pas en pl. je fait partit des camping cariste qui roule en surcharge et qui ne sont pas en pl.mon chassis est prévu pour 4t après je roule tranquille sans faire le fou .
j'assume ,et ce n'est que 200 kg ce n'est pas la fin du monde . mais je ne veux pas rentrer dans ce débat car on va encore dire ,qu'on est comme des criminels!!!
a plus david
Re: Pression pneu
Posté : 14 juin 2015, 16:43
par ibe-4264
70 * 0,7= 4,9 bars
que nenni mon brave 70 x 0.7 = 49 !
