POUR REPÉRER UNE MAUVAISE MASSE.
Posté : 14 juin 2015, 11:26
par Anonyme 3232
Le titre dit Tout!
Pour savoir s'il y a un consommateur caché:
Re: POUR REPÉRER UNE MAUVAISE MASSE.
Posté : 14 juin 2015, 19:31
par philippe31
et merci Bob , pour l'info : cette méthode peut faire gagner du temps, plutôt que de se peler tous les fusibles un par un .
Par contre si perte de courant , alors là , il faudra passer par la case fusibles .
Posté : 14 juin 2015, 19:51
par Anonyme 3232
philippe31 a écrit :bonsoir
C'est pour cette raison que j'ai mis les deux fichiers, séparés mais dans le même sujet!
Je pense que l'image parle d'elle même, qu'elle n'appelle pas de commentaire.
Posté : 03 oct. 2016, 11:09
par Bip
Posté : 03 oct. 2016, 13:03
par cbc
Merci,
utile
Posté : 03 oct. 2016, 16:41
par Anonyme 5324
Salut et merci pour l'info
Par contre je ne vois pas le rapport entre une perte de courant et les fusibles ??
Pouvez vous développer ?
Posté : 03 oct. 2016, 18:16
par philippe31
bonsoir Polo,
je parlais des fusibles , car il est assez fréquent que des ccaristes se plaignent de voir leur(s) batteries se décharger . Certains accessoires peuvent en être la cause . Et comme dit dans un post récent , le plus souvent sont mis en cause : les frigos , les autoradios, à moindre échelle la sous pape de sécurité boiler , qui elle , consomme un peu , c'est normal , si elle est maintenue en alerte .
Donc ,quand on décèle une décharge anormale des batteries , il faut en général sonder toutes les lignes et c'est en enlevant ou neutralisant le fusible que l'on va pouvoir lire une différence sur l'ampèremètre préalablement placé . Opération pas toujours facile , ou pas évidente , bref , un truc qui peut bien te pourrir ton après midi !
Posté : 04 oct. 2016, 09:16
par Anonyme 5324
OK, je comprends.
Recherche longue et fastidieuse, couché dans le CC la tête sous le siège passager
Pas marrant tout ça
Posté : 04 oct. 2016, 19:47
par philippe31
oui , fastidieux ! mais en plus , tu as le chien , tu sais , celui qui surveille les allées et venues au cc , car lui est toujours prêt à s'installer sur la banquette et : fouette , cocher ! . Et donc , le clebs vient voir ce que tu fabriques , cassé en 4 sous le volant , mais il t'encourage , à grands coups de langue sur le nez !!!! C'est d'un pratique !
