Comment reboucher une petite partie de paroie bois pourrie
Message non lu par SergentPatoche »
Re: Comment reboucher une petite partie de paroie bois pourr
Avant de faire toute réparation de la structure, bien supprimer la cause en amont!
Pour la réparation du bois il y des produits spécifiques exemple:
http://www.castorama.fr/store/Durcisseu ... 74754.html
Si ça peut t'aider à voir ce qu'il te faut faire:
http://www.livios.be/fr/gros-oeuvre/por ... is-pourri/
http://www.toupret.com/enduits-particul ... Buid%5D=28
Une vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=J0YQ11ekANQ
Je suis allé chez LEROY MERLIN (Je n'ai pas de Casto dans le coin), et j'ai trouvé dans le rayon des pates à bois et autres résines du mastic Polyester bi composant recommandé pour les réparations de bois en milieu marin. Le vendeur m'a conseillé également ce produit, qu'en penses tu ?
D'avance merci
Bonjour,SergentPatoche a écrit :Bonjour, Bob 11,
D'avance merci
je ne suis pas technicien, mais je raisonne par pure logique.
Il me semble qu'il vaut mieux utiliser une résine synthétique ayant une tenue en milieu marin, qu'une simple pâte à bois qui est souvent sensible à l'humidité et n'ai pas prévu pour une utilisation extérieur.
Après il faut voir son comportement, reste t'elle souple ou devient elle cassante?
Le bois est une matière vivante qui est sujet a des dilatations différentes, à cause de beaucoup de paramètres, et je crois qu'il faut en tenir compte!
De plus je ne suis pas spécialement attaché à une marque.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 0ml-e34940
Ce produit semble très bien convenir.
Il faut toute fois traiter le bois comme décrit sur le fiche technique de "Touprêt", que ce soit avec leur produit, ou un produit concurrent mais ayant les mêmes caractéristiques technique.
Dans la même marque que l'enduit qu'on t'a proposé:
http://www.maxoutil.com/kit-durcisseur- ... teral-tabs
Mais il y a beaucoup d'autres marques:
https://www.google.fr/webhp?sourceid=ch ... ur+de+bois
