problème d'anti démarrage
Posté : 20 juin 2015, 14:16
par phiphi duduch
Bonjour j'ai un problème avec l'anti démarrage sur un fiat ducato, année 2001, td 1,9 L
Peut-on supprimer l'anti démarrage? Ou avez vous une autre solution ?
Merci d'avance
Re: problème d'anti démarrage
Posté : 20 juin 2015, 18:44
par nanard79260
Bonsoir, un copain a déjà eu un problème d'anti démarrage et ça venait de la clé, tu en as pas une autre pour essayer ? Lui c'était un "bidule" qui s'était décollé dans la clé
Posté : 20 juin 2015, 20:56
par phiphi duduch
Oui j'en ai une autre mais c'est pareil
Posté : 20 juin 2015, 23:07
par nanard79260
Re, aïe, à priori ça ne vient pas des clé, vérifier aussi le détecteur à coté du Neiman
Regarde sur ces photos par Google ce qui correspond le mieux à ton montage, sinon aussi par le web
https://www.google.fr/search?q=probl%C3 ... 52&bih=662
Posté : 30 juin 2015, 09:44
par paul74
J'ai eu ce genre de problème sur une voiture il y a quelques années.
La source du problème était la batterie qui n'était pas assez chargée, après une bonne charge le problème a disparu.
