Re: FAUT IL MONTER UNE OU DEUX BATTERIE AUXILIAIRES
Posté : 22 juin 2015, 22:45
400 W me semblerai mieux!
D'après ce que j'ai pu lire sur un autre forum, certains on 300 W de panneaux solaires et sont obligés l'hiver, de recourir à un groupe électrogène.
Personnellement j'ai 100 W en panneau solaire et une pile à combustible 1600 W/J.
Et malgré ça quand l'été en Andalousie ou les températures peuvent atteindre, selon l'endroit et à certaines heures 50 °C sous abri, quand j'allume le Bycool je suis en déficit de courant.
Ce sont mes 2 batteries AGM de 105 Ah, qui comblent ce déficit, que je reconstitue la nuit avec la pile.
Un Bycool quand il est sur la vitesse la plus élevée consomme en moyenne 13 Ah.
Une pile à combustible 1600 engendre 1600 W par jour, ce fait qu'en fonctionnement elle fournit, 1600 W / 24 h = 66.66 Wh /12 V = 5.55 Ah
Si j'allume le Bycool 7 heures par jour et que je ne sois pas sur la vitesse la plus élevée, je consomme environ 70 Ah, alors que la pile ne fournit pendant ce même temps que 38.5 Ah, ce qui donne un déficit de 32 Ah.
Il faut donc que ma pile fonctionne en continue pour assurer une recharge suffisante, et éviter aux batteries de descendre en dessous du seuil qui raccourcirait trop rapidement leur durée de vie.
Quand le rafraîchisseur est arrêté la pile doit encore tourner pendant (32 / 5 = 6.4) pratiquement 7 heures pour faire une recharge suffisante.
La semaine dernière j'ai fait analyser mes 2 batteries qui ont maintenant 3 ans, elles ont encore un rendement de 78/80 %.
Cette analyse peut être faite chez un concessionnaire équipé de l'appareil, ou chez un professionnel de la batterie.
Mon concessionnaire ma fait cette analyse gratuitement.
On voit bien avec cet exemple que même avec 300 W de panneaux solaires, et avec un rendement de 900 W par par heure (soit 900/12) ce qui ferait une production de 75 Ah, je serais tout juste autonome.
Dans cette consommation je n'ai ni compté éclairage, ni pompe, ni télé.
Même si on ne regarde pas la télé, on se douche et on fait la vaisselle tous les jours, et cette consommation viens en supplément.
En hiver le problème se pose à cause du chauffage, et du fait que les panneaux solaires ont à cette période de l'année, le rendement le plus faible.
s'ils sont recouverts de neige, les panneaux n'ont plus aucun rendement, il faut les déneiger.
Si on veut faire du stationnaire on doit même tirer sur les réserves, c'est à dire les batteries, si à coté de ça on n'a pas une pile ou autre.
Et c'est là qu'interviennent les concerts de GE, mêlés à ceux des moteurs qui tournent.
Bonjour les joies de la neige!
Oui c'est à mon avis au minimum ce qu'il faudrait avoir pour être totalement autonome en électricité en toutes saisons!300w de panneau solaire bob-11 ?
