Page 1 sur 3
Attention à l'échauffement des plaquettes de frein !
Posté : 22 juin 2015, 17:23
par Anonyme 5777
Bonjour à tous, un CC de 3,5 T et de plus de 7,30 mètres ça peut apporter des problèmes et parfois susciter du danger: l'année passée nous avons escaladé une montagne par la route avec le CC et il a fallu la... redescendre, frein moteur évidemment, largement insuffisant évidemment, donc beaucoup de freinages. ( Le puy Mary si vous connaissez!) En préparant notre départ en vacances (dans 8 jours) j'ai vérifié les plaquettes de frein du CC... hier: il reste entre 4 à 5 mm de matière sur les plaquettes, mais elles sont fissurées. A changer au plus vite...
D'autre part, j'ai vérifié la pression de la roue de réserve: 2,2 kg !!! Alors que la pression normale est de 5,5 kg. Evidemment comme elle est nichée sous le plancher, personne n'y a prêté attention dans le passé.
Comme quoi certains "détails" peuvent générer de gros problèmes si on y prête pas attention ! Et ce n'est pas le contrôle technique (passé il y a 15 jours) qui va nous le dire.
Re: Attention à l'échauffement des plaquettes de frein !
Posté : 22 juin 2015, 22:06
par Jacquou25
Gavroche a écrit :il a fallu la... redescendre, frein moteur évidemment, largement insuffisant évidemment, donc beaucoup de freinages. ( Le puy Mary si vous connaissez!)
Je connais, y compris en cyclo, mais il y a pire : tu n'as pas assez descendu le rapport. Il ne faut pas hésiter à passer la seconde parfois ... et se ranger pour laisser doubler la train qui se forme derrière.
Gavroche a écrit :D'autre part, j'ai vérifié la pression de la roue de réserve: 2,2 kg !!! Alors que la pression normale est de 5,5 kg. Évidemment comme elle est nichée sous le plancher, personne n'y a prêté attention dans le passé.
C'est la raison pour laquelle j'ai toujours une pompe à pied dans la soute.
Posté : 22 juin 2015, 22:23
par Anonyme 5777
Je l'ai descendu... en seconde justement ! Et pour le monter, comme quelqu'un m'avait coupé mon élan, j'ai été obligé de le monter en... première d'un bout à l'autre, impossible de passer la seconde sous peine de s'arrêter et même de partir en arrière. Ventilateur de radiateur au maximum et 3.300 / 3.500 t/m ! Avantage toutefois: décrassage complet du catalyseur et de la vanne EGR; depuis il consomme moins et tire mieux, plus de puissance. Mais les plaquettes ont agonisé en redescendant.
Posté : 23 juin 2015, 09:07
par Jacquou25
En 2nde,je parlais de la descente.
La montée, on est en effet tributaire de la puissance du moteur.
Posté : 23 juin 2015, 14:54
par nanard79260
Gavroche a écrit :Je l'ai descendu... en seconde justement ! Et pour le monter, comme quelqu'un m'avait coupé mon élan, j'ai été obligé de le monter en... première d'un bout à l'autre, impossible de passer la seconde sous peine de s'arrêter et même de partir en arrière. Ventilateur de radiateur au maximum et 3.300 / 3.500 t/m ! Avantage toutefois: décrassage complet du catalyseur et de la vanne EGR; depuis il consomme moins et tire mieux, plus de puissance. Mais les plaquettes ont agonisé en redescendant.
Bonjour, sur un sujet identique je disais qu'il fallait descendre sur le même rapport que pour la montée, et comme ces rapports sont de plus en plus longs pour diminuer la consommation, faudrait même descendre 1 rapport en dessous, donc quasiment en 1ere dans certains cas pour avoir du frein moteur, c'est ce que j'ai fait pour descendre les lacets du Ballon d'Alsace et malgré un 2.8 l ça poussait
Posté : 23 juin 2015, 17:53
par ibe-4264
Ma méthode pour les fortes descentes (applicables à tous mes véhicules) : le rapport le plus court possible afin d'avoir le plus possible de frein moteur, et lorsque le régime devient trop élevé (presqu'au régime max) une action très forte sur les freins presque jusqu'à l'arrêt et relâchement.
En aucun cas une action continue sur les freins.
C'est étonnant que le CT ne vous aie pas signalé l'usure importante de vos plaquettes.
Quant à la roue de secours elle ne sert à rien si vous ne contrôler pas sa pression en même temps que les autre roues. Pensez à mettre la valve en position pour un accès aisé.
Posté : 23 juin 2015, 20:21
par Anonyme 5777
Des plaquettes de frein fissurées (fendues) par la chaleur ne peuvent pas être signalées au tableau de bord, rien à voir avec l'usure puisqu'il y a un témoin d'usure mais pas un témoin de fissures !
Pour les descentes c'est clair que le rapport le plus court est le meilleur, mais ce n'est pas toujours simple quand on est suivi par 3 camions et par un jeune con pressé dans une Renault Laguna... qui n'arrête pas de klaxonner.
En ce qui concerne la roue de secours qui se trouve au centre du plancher, son accès est très difficile; il faut se faufiler sous le CC en rampant sur le dos et avoir la force physique de retirer les crochets et de les remettre ensuite, et de retirer complètement la roue. Rares sont les gonfleurs de stations essence normales qui disposent de gonfleurs capables de gonfler à 5.5 KG... il faut aller donc dans une station service pour utilitaires.
Posté : 23 juin 2015, 21:38
je fait de la montagne très souvent (et pas des cols de 1000m ) et je n'est jamais eu de problèmes de chauffe anormales en descente.
comme le dit nannard normalement il faut monter et descendre sur le mème raport .monjh cc est un intégral de 7,30m avec un moteur fiat de 2,3l dons pas de freins moteur sur cette saloperie de moteur.
pour cela je descends au compte tours (pas au compteur) je tourne au maxi a 2000/2500.au dessus vous aller a la cata si vous vous laisser emballer par la charge.
j'aéi souvent contrlé les jantes en bas des cols et celle ci sont chaudes mais normalement.
bon c'est vrai j'étais transporteur et je connais cela avec des gros camions et je ne donnais jamais un coup frein en descendant mais j'avais les ralentisseurs sur les camions.
de plus il ne faut surtout pas freiner fortement mais en douceur et par accoups réguliers si vous le faites(pas laisser nle pieds sur la pédale de freins tout le temps.
je vois cela très souvent car derrière les feux stops restent allumés très longtemps .
(pauvres plaquettes de freins)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*gilles
Posté : 24 juin 2015, 07:42
par manimal99
Sans compter sur l’échauffement du liquide de frein
Posté : 30 juin 2015, 09:41
par paul74
Pour la roue de secours, le problème n'existe plus sur les nouveaux CC, tout simplement il n'y en a plus !
En compensation, un "gonfleur" à brancher sur l'allume-cigare et une bombe de liquide anti-crevaison.....
Pas sûr que ce gonfleur monte à 5,5 bar.
Posté : 30 juin 2015, 19:06
par Anonyme 5777
Un gonfleur sur allume-cigares, OK pour un vélo, un scooter, mais pas pour un CC !
Je viens de faire changer mes plaquettes: un pt'it garage me l'a fait pour 128 euros... à ce prix là je n'hésite même pas !
Posté : 02 juil. 2015, 13:04
par nanard79260
paul74 a écrit :Bonjour,
Bonjour, ils sont censé y monter, mais personne ne dit en combien de temps
Posté : 02 juil. 2015, 21:51
par Gerard83400
Pour moi aussi les roues à l'avant chauffaient anormalement et pourtant j'utilise le frein moteur au maximum en tant qu'ancien conducteur PL de l'armée.
Je suis allé voir deux fois Fiat Ducato. La première fois, le mécano à changé le liquide de frein et tout contrôlé. Résultat identique par la suite.
Retour chez un autre garage Fiat Professionnel. Contrôle de tout le système de freinage et rien d'anormal à signaler. Le chef d'atelier me prenant pour un imbécile en me disant """""faut pas freiner longtemps dans les descentes"""".
Et depuis un certain temps, plus de chauffe dans les descentes.
Quand je parle de chauffe la fumée sortait des roues, l'odeur de brûlé et le pneu hyper chaud (a faire cuire un œuf dessus).
Donc avec le temps et l'usure des plaquettes tout est rentré dans l'ordre.
Bonne soirée.
Posté : 03 juil. 2015, 07:09
par Pudpez
Si , si , pour avoir eu a m'en servir , doucement mais surement , le petit compresseur arrive aux 5.5kg .
Francis.
Posté : 04 juil. 2015, 11:11
par jeff83
Bonjour . Comme Gavroche , J'ai eu le même problème de frein l'an dernier en descendant le Mont Ventoux . Les plaquettes pourtant neuves ont pris un drôle de coup . Les roues avant étaient brulantes et fumaient . J'ai dû m'arrêter pour laisser refroidir . Je n'étais pas le seul dans ce cas . Bonne journée
