probleme soudure prise ecran LCD sur camera de recul
Posté : 06 juil. 2015, 12:42
par cargall
j'ai un gros problème d'écran TFT LCD sur une camera de recul ROHS, mon ami a son petit fils qui a tiré sur le fil de l'écran et au niveau de la prise écran, il a dessoudé tous les fils et il n'a que trois ans çà promet. le souci c'est que pour ressouder le tout je ne trouve pas de schéma de correspondance des couleurs. j'ai 6 fils (noir-rouge-bleu-vert-jaune-blanc) mais ou souder chaque fil ? quelqu'un a t-il une solution. la caméra est pas récente. je mets une photo de l'écran. je pense que la prise est une sorte de prise SVidéo. d'avance merci
Re: probleme soudure prise ecran LCD sur camera de recul
Posté : 06 juil. 2015, 12:56
par cargall
j'ai pas mis la photo, je rectifie l'erreur
Posté : 06 juil. 2015, 14:47
par euramobil85
Bonjour,d'apres votre photo on dirait que c est le cable qui sort de l ecran?
Dans ce cas vous pouvez peut etre demonter la prise de la rallonge qui va vers la camera et retrouver votre cablage? en esperant qu ils ont les memes codes couleur.
Ce peut etre aussi fait vers la camera,si c est accessible...
Faire surtout attention AU plus et moins qui alimentent la camera.
Cette prise allait elle directement vers la camera ou vers une boite intermediaire ou il y a aussi l alimentation du systeme.
Enfin par chance avez vous regardé de pres vers les soudures si le cable a cassé net ou laissé des bouts de plastique?
Bon bricolage!
Cordialement.
Posté : 06 juil. 2015, 16:44
par cargall
Bonjour il y a une prise femelle mais elle est sertie et le câble rentre dans le tableau de bord je vais essayer de la dessertir en espérant que les couleurs sont identiques
Posté : 06 juil. 2015, 16:53
par Alain 34
attend avant de dessertir peut être si tu nous donne les références de l'écran et de la caméra nous pourrions trouver un cablage...
Posté : 06 juil. 2015, 17:41
par cargall
Tout ce que j'ai est sur la photo je sais que derrière l'écran il y a juste marqué rohs et c'est tout sur la cam il n'y a rien quant mon ami a acheté le camping car elle était montée
Posté : 06 juil. 2015, 17:48
par cargall
Sur l'écran il y a un logo avec un grand CH et en plus petit HARDEL collė à côté
en haut TFTLCD DIGITAL MONITOR 7"
Posté : 06 juil. 2015, 17:52
par cargall
Je vais essayé de trouver un câblage SVIDEO en espérant que les couleurs correspondent merci pour ton aide
cordialement
Posté : 06 juil. 2015, 19:15
par euramobil85
Si il n y a pas d autre cable qui rentre sur la video c est qu il y a un boitier intermediaire sous le tableau de bord ou est relié la camera(voire une deuxieme entree camera),le plus et le moins avec fusible,parfois un fil relie au contacteur de feu de recul pour l allumage automatique en marche arriere ou un changement de canal si il y a deux entrees camera(vue proche et lointaine)
En esperant qu un colistier trouve une notice adequate sinon c est demontage !
Bon courage.
Posté : 06 juil. 2015, 19:39
Est ce que ça, ça ne pourrait pas t'aider:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... _en_fr.pdf
Posté : 06 juil. 2015, 20:24
par euramobil85
La doc envoyée par BOB correspond au systeme que j ai installé de marque INOVTECH.
Sur la boite il y a aussi CE ROHS.( c est peut etre juste un label qualité)
Il y a un service consommateur inovtech a narbonne Tel 04 68 41 03 30
A mon avis tous ces materiels vienne du meme constructeur.
Sur ma doc l ecran est relié au boitier de connection sous le tableau de bord par une DIN 8broches.Mais j ai deux cameras:pour vous l entree video 2 est en facade de l ecran.Ce qui explique que vous n avez que 6 fils.
Sur le boitier sous le tableau de bord il y a:
camera 1 prise din 4 broches
camera 2 prise din 4 broches
fil rouge plus 12v apres contact
fil noir masse
fil vert contact marche arriere ,mise au plus 12v fait basculer voie 1/voie 2
Bon voila tout ce que j ai.
Ces fils de couleur sont CEUX DE L ENTREE BOITIER sous le tableau de bord.Je ne sais pas si ce sont les memes couleurs pour votre video.
Bon courage
Posté : 06 juil. 2015, 21:42
Les couleurs et connexions ne seraient pas standardisées et universelle?
Une photo du dos de la caméra serait peut être plus parlante!
On pourrait peut être y apercevoir une référence, une adresse, une marque.
Posté : 07 juil. 2015, 03:17
par euramobil85
[quote="euramobil85"]La doc envoyée par BOB correspond au systeme que j ai installé de marque INOVTECH.
fil noir masse
Bon courage[/quote]
Pour moi cependant le plus simple et securisant est d ouvrir le connecteur intact pour voir si vous retrouvez vos couleurs de fils,de refaire les soudures correspondantes ou carrément relier fil a fil sans connecteur.dans ce cas vous ne pourrez plus separer la video mais est ce necessaire?
nota:le sigle CE ROHS correspond bien a une norme qualité.
Posté : 07 juil. 2015, 09:11
par cargall
merci à tous pour vos informations je vais essayer de voir au delà de cette prise car je n'ai que les informations que ma donné mon ami je n'ai pas vu en visu déjà voir la cam de plus près puis si il y a un boîtier intermédiaire et en dernier recours ouvrir la prise SVIDEO Je penses qu il doit y avoir un boîtier car il a aussi le son. Je reviendrai vous donnez les résultats et éventuellement un plan le problème c'est que j'ai pas trop de temps en ce moment alors soyez patient
merci à vous c'est sympa de tomber sur un forum ou il y a de l'aide aussi rapidement et aussi efficace
cordialement
Posté : 07 juil. 2015, 11:00
par Alain 34
Bonne réussite
