Au secours Elnagh sur Ducato 2010
Message non lu par Dedel »
Et ça coule dessous par pression (quand je déclenche la pompe) du côté inverse j'essaie de mettre un bouchon et ça coule ailleurs dessous . Au secours merci
Re: Au secours Elnagh sur Ducato 2010
Message non lu par jeff83 »
Peut être qu'il est en mode vidange ...!
Dans ce cas remettre le bouchon de vidange en place .Et faire le plein .
- Gerard83400
Ca coule dessous mais à quel niveau?
Niveau réservoir, chauffe-eau, réservoir eaux usées etc......
Une petite photo de la fuite serait utile.
