chargement batterie
Posté : 15 juil. 2015, 19:34
par vetman26
ggfx
J ai besoin de vos lumières..........
Quand je branche mon véhicule sur le secteur, cela recharde t il mes batteries cellule et porteur?
J ai laissé mon véhicule 2 mois sans tourner et la batterie porteur, changée en février, était vide. Est ce normal?
Merci d avance de vos conseils
Re: chargement batterie
Posté : 15 juil. 2015, 19:49
par Gerard83400
Normalement, sur un camping-car, le branchement sur secteur ne charge pas la batterie porteur, sauf branchement particulier.
Sur quelques camping-cars ça charge la batterie porteur mais très peu.
Sur le mien, au panneau de commande, je gagne simplement une led verte de plus pour la batterie porteur mais jamais plus.
Donc, il doit y avoir, effectivement, une très légère charge mais qui ne suffit pas à recharger complètement une batterie qui est faible.
Lorsque vous roulez ça charge les deux batteries.
Donc, pour charger la batterie porteur, une seule solution, faut faire tourner le moteur ( pas sur place) mais en faisant une centaine de kilomètres à plus de 1500 T/mn été comme hiver. Et si votre batterie porteur a des bouchons, de vérifier le niveau de chaque élément.
Dans le cas contraire, si vous ne roulez pas, faut s'équiper d'une petit chargeur de maintient de charge avec fonction "Floating" pour cette batterie que vous pouvez très bien brancher sur une prise 220 à l'intérieur de la cellule. Une charge minimum par mois est recommandée.
http://www.norauto.fr/produit/chargeur- ... 59429.html
Et n'oubliez pas qu'une batterie en décharge profonde est irrécupérable.
Bonne soirée.
Posté : 15 juil. 2015, 22:32
par vetman26
Merci pour ces explications.
Lorsque je branche mon véhicule sur secteut, est ce que ça charge la batterie cellule?
Posté : 15 juil. 2015, 23:01
Gérard t'a répondu je crois!
Sur mon camping-car quand je branche sur le secteur la batterie moteur ne se charge pas.
Sur d'autres munis d'un coupleur séparateur ou d'un simple relais, la batterie porteur se charge.
Pour le savoir il suffit que tu testes avec un "Metrix".
Posté : 16 juil. 2015, 14:38
par Gerard83400
OUI branché sur secteur ça charge la batterie cellule c'est fait pour.
Dans une configuration de branchement dans les normes!
Après, je ne connais pas ton camping-car pour savoir si des modifications ont été apportées au fil du temps.....
Bon courage.
Posté : 27 juil. 2015, 18:35
par Le Surzurois
En février la Batterie neuve à t-elle été chargée hors CC?
Deux mois vide sans tourner ce n'est pas normal qu'elle soit vide!!!
Pour savoir si le branchement Secteur la recharge' il faut regarder le tableau de contrôle du CC si il y une led pour celle ci suivant le voltage. Si non c'est quelle n'est pas prise en compte.
Bonne fin de journée à tous
Posté : 27 juil. 2015, 19:03
par M'paspeur
Sur mon EX CHALLENGER, le chargeur rechargeait les deux batteries (visible sur tableau de contrôle)
Posté : 27 juil. 2015, 20:44
Tu devrais donner la marque et le modèle, ainsi que le millésime de ton camping-car.
