15.6 sortie du chargeur?
Message non lu par bb2106 »
J'ai un gros soucis.mon chargeur envoi du 15.6V à la batterie. Ça fait 3 fois que je change la batterie car elle surchauffe. Est ce que ça serait dû à ça ou au régulateur qui ne ferai plus son boulot ?
Le chargeur est un Cbe 516 230V/50Hz
12V/250W
16A
On à retiré le fusible du panneau solaire pour pouvoir faire nos essais
Batterie sortie, contrôle au multimetre aux 2 cosses batterie avec alim secteur 220 chargeur allumé, tension de 15,6V!
Allim 220V débranchée, chargeur coupé démarrage moteur, débit de l'alternateur aux cosses batterie 13,4V.
- Gerard83400
Re: 15.6 sortie du chargeur?
Suivant la batterie que vous utilisez la tension de sortie n'est pas la même.
N'y'a t'il pas un interrupteur sur la façade avant Pb/Gel et est-il sur la bonne position.
Normalement, dans le cas d'une surtension le fusible devrait griller.
Des personnes ont eu le même problème de surtension et ensuite le chargeur a griller complètement.
Ils parlent d'une varistance dans le circuit qui fait défaut.
Tapez chargeur CBE516 dans le moteur de recherches et vous aurez des réponses sur des cas similaires.
http://www.maroc-campingcar.com/t21836- ... ie-cbe-516
http://www.ludospace.com/article.php3?id_article=10794
Je ne sais pas où vous êtes actuellement mais avec la chaleur qui fait en ce moment, ventilez bien l'espace où il se trouve.
