Entretien appareils à gaz
Phil13
Message non lu par Phil13 » 25 juil. 2015, 15:01
Vous faites vérifier vos boiler et chauffage ? Ou tant que ça marche on touche à rien?
Il y a du préventif â faire la dessus ?
Rimor Européo NG5 sur Ford , 2004 .
euramobil85
Re: Entretien appareils à gaz
Message non lu par euramobil85 » 25 juil. 2015, 15:19
Bonjour,un agent truma m a dit moins on y touche,mieux ca va.....
Le mien a 10 ans et marche super bien.
La seule chose que j ai faite suite a des difficultés de demarrage a froid a été de purger mon detendeur de l huile qui s y etait accumulée et d installer le filtre truma a cartouche ceramique.Depuis 3 ans je n ai plus jamais eu de probleme.
Par contre pour le frigo il faut souffler la calamine qui tombe sur le bruleur et souffler le trou d air sur le porte gicleur :des petites bestioles peuvent s y installer.La flamme doit etre bien bleue et drue.Si la flamme est correcte,la cheminée s encrasse peu;Pour la nettoyer c est un peu plus delicat car il faut souvent sortir le frigo de son logement pour acceder par le dessus.Voir le site http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/frigo_rep.htm qui explique bien tout ca.
cordialement.
trice1313
Message non lu par trice1313 » 25 juil. 2015, 20:59
Si on n'est pas bricoleur (au moins petit) il faut faire vérifier, en règle générale en cas de problème les appareils vont se mettre en défaut et protéger les occupants.
3 messages • Page 1 sur 1
