frigo gaz , malade
Posté : 05 août 2015, 08:24
par kritof
Bonjour tout le monde !!!
Mon frigo Electrolux RRM4400 ne fait pas beaucoup de froid au gaz en12volt et220 pas de soucis .
Quelqu'un connaît cette panne ???
merci .
Re: frigo gaz , malade
Posté : 05 août 2015, 09:03
par euramobil85
Bonjour, cest assez classique!
Il peut y avoir de multiples raisons mais c est que la flamme ne chauffe pas assez la cheminée ou se fait l echange thermique.
La flamme doit etre bien bleue et assez haute(4 ou 5cm) bien drue.
Premiere chose souffler a l air comprimé la base du bruleur:il peut y avoir de la calamine tombée de la cheminée.
Ensuite c est plus compliqué c est verifier si le gicleur situé dans le raccord tube-bruleur n est pas bouché partiellement;ne jamais agrandir le trou minuscule avec une epingle ou autre.
Si demontage, il faut faire tres attention aux fuites et autres,toute intervention sur le gaz necessite une experience de bon bricoleur sinon explosion ou incendie!
Si vous n etes pas sur,plutot voir un reparateur.
Cette partie gaz necessite un entretien regulier.
Le fait que ca marche bien en 12V et 220v indique que l agregat est bon mais que c est bien la flamme qui ne chauffe pas assez.
Bon courage.
Posté : 11 août 2015, 08:45
par Jacquese
euramobil85 a écrit :Bonjour, cest assez classique!
Bon courage.
Je crois que tout a été dit. J avais le même problème quand j ai acheté mon vieil hymer et effectivement la flamme été jaune au lieu de bleu; apres un nettoyage du bruleur (acces par l aeration) tout c est mis a bien fonctionner. Pour encore plus d efficacité j ai rajouté un petit ventilo sur la grille de sortie pour mieux evacuer l air chaud.
Jacques
