Probleme alimentation 12 volt dans mon cc Burstner 1991
denis 59136
Message non lu par denis 59136 » 10 août 2015, 13:09
Bonjour ,
j'ai un soucis , je n'ai plus d'allimentation 12 volt dans mon cc , le tableau de controle de la celule marque ff ff avec un petit dessin representant de plots reliés
merci pour votre aides
Denis
Re: Probleme alimentation 12 volt dans mon cc Burstner 1991
Message non lu par philippe31 » 10 août 2015, 13:13
RE : vérifier aussi que les contacts batterie cellule sont corrects . As tu du 12V sur les câbles de départ de la batterie cellule ?
Phil 31
denis 59136
Message non lu par denis 59136 » 10 août 2015, 13:18
bonjour Phillipe , oui j'ai bien du 12 volt en sortie , quand j'enclanche le fusible de la baterie celule les lumieres s'allumes et se coupes dans la foulée
dd77
Message non lu par dd77 » 10 août 2015, 13:26
peut-être un problème de coupleur? suivant pictogramme décrit???
Bon courage dans tes recherche
Bonne route à tous
trice1313
Message non lu par trice1313 » 10 août 2015, 14:27
Pour pouvoir t'aider il faudrait le type de centrale, Burstner a commencé à monter des centrales avec microprocesseur dans ces année là.
Quand tu dis que tu as bien du 12v combien as tu exactement ?
denis 59136
Message non lu par denis 59136 » 10 août 2015, 15:32
bonjour trice 1313
merci pour ton aide , je regarde ce soir aprés le boulot et je te répondrais.
Denis
6 messages • Page 1 sur 1
