Page 1 sur 2
panne électricité
Posté : 15 août 2015, 18:18
par cousin jo
je n'ai plus du tout d'électricité dans mon cc knaus sun ti 650 MF; plus de pompe à eau, plus de chauufage, plus d'eau chaude, plus de lumière, et impossible d'ouvrir la fenêtre de toit....
apparemment le chargeur serait HS. (calira electrik system EVS 30/20 DS/IU + detektor).
problème: knaus n'a plus cette pièce en stock (prix 650 € ) et ne la fabrique plus;
quelqu'un a-t-il une solution?
à part changer de camping-car, comme me l'a conseillé un professionnel.....
je suis à l'écoute et prête à acheter cette pièce, neuve , ou d'occasion.
merci à tous dhg
Re: panne électricité
Posté : 15 août 2015, 20:28
par levoyageur31
ger
N'oubliez pas de passer par la rubrique presentation avant de poser votre question.
Concernant votre problème : avez vous verifié les fusibles et en particulier la clé de coupure generale d'electricité ?
Vous etes vous assuré que votre batterie cellule n'est pas hors d'usage ?
Avez vous controlé si tout fonctionne lorsque vous vous branchez sur 220 v ?
Posté : 16 août 2015, 08:36
par jojo27
bonjour a tous ; passez par la casse presentation pour moi ces fait !!! pour ton pblms avand de changer les pieces( chargeur)
ou le cc voir s'il n'y a pas un autre defaud (fusible ou clee) les vendeurs on vite fait de resoudre les pblms sinon branche en 220 v et voir si tous fonctione et aussi la batterie cellule bonne recherche a+++
Posté : 16 août 2015, 11:13
par Gerard83400
Si le chargeur est HS vous pouvez très bien en mettre un autre différend.
Vous n'êtes pas obligé de mettre le même.
Bon courage.
Posté : 06 sept. 2015, 22:10
par MarkusLyon
cousin jo a écrit :bonjour,
merci à tous dhg
c'est bien possible que votre chargeur soit HS, mais dans un premier temps, je vérifierais quand-même les batteries. Si les batteries sont vides (ce qui est certainement les cas) faudrait chercher la raison pourquoi. Est-ce que les batteries sont HS ? Est-ce que c'est le chargeur de la batterie ? Si vous avez un panneau solaire, même si le chargeur est HS vous devriez quand-même avoir un peu de jus après une journée ensoleillée.
Après, si vous êtes sur du chargeur qu'il vous faut, on pourra toujours trouver un équivalent.
Je vous conseille de vou rendre chez un réparateur de camping-car indépendant ou bien chez un électricien automobile (qui comprendra, mais mettre un peu plus de temps).
Posté : 07 sept. 2015, 14:21
par Anonyme 3232
Les batteries peuvent être vides à cause justement du fait que le chargeur soit HS!
Je trouve que le concessionnaire y va un peu fort, en te proposant de changer le camping-car, pour un chargeur qui est mort.
Comme il te l'a déjà été précisé, le chargeur peut être remplacé par n'importe quel chargeur ayant la capacité requise, et adapté à tes batteries.
Posté : 07 sept. 2015, 20:08
par daniel 56
Bonsoir.
Vous avez une possibilité de faire réparer votre chargeur si celui ci est défectueux.
*Voila l 'adresse de cette societé spécialisée dans l'électronique des camping cars.
E R C C (Electronique Réparation Camping Car ).
7 rue du Fonteny
44220 COUERON 02 28 03 94 11
Bonne soirée.
Posté : 13 févr. 2018, 18:32
par bruhat
bonjour:ayant changé de camping car knaus sun ti 650 mf je posséde un chargeur calira EVS30/20 neuf et un répartiteur d'alimentation calira VB 06 K 605687 neuf.Ces éléments étaient des pièces de rechange en prévision de panne à l'étranger.vous pouvez me contacter par retour privé.
Posté : 13 févr. 2018, 19:07
par Anonyme 7760
Depuis 2015 je pense qu'il a solutionné son problème. Sacré déterrage... hkhj
Sinon bienvenue, il faudrait peut être penser à passer par la case présentation.
Edit: Salut Bob, sacrement rapide hklm
Posté : 16 févr. 2021, 14:22
par Serbert
Bonjour J'ai vu votre poste sur le chargeur calira j'aimerais savoir si vous l'avez toujours ??
Merci pour votre réponse.
Posté : 16 févr. 2021, 14:40
par Serbert
Bonjour à tous je recherche une station électrique calira RDV 30/20-DS/IU .
Merci pour vos réponses cordialement
Posté : 04 déc. 2024, 16:31
par rapha24
bruhat a écrit : 13 févr. 2018, 18:32 bonjour:ayant changé de camping car knaus sun ti 650 mf je posséde un chargeur calira EVS30/20 neuf et un répartiteur d'alimentation calira VB 06 K 605687 neuf.Ces éléments étaient des pièces de rechange en prévision de panne à l'étranger.vous pouvez me contacter par retour privé.
Je me permets de rebondir sur ce sujet et suis conscient que la demande est une bouteille d eau à la mer mais j ai le même problème avec la box calyra vb 06 et si par le plus miraculeux des hasards votre boîte de rechange est toujours disponible je serai très intéressé de vous contacter
Merci d avance et belle journée
Posté : 04 déc. 2024, 19:29
par gillesdu doubs
Dommage que les résolutions de problèmes ne soient pas assez souvent mises en avant ici après les réparations éventuelles.
C'est un peu dommage pour ceux qui se décarcassent pour aider les camping caristes sans trop de solution.
Pour le cas présent, c'est vrai que la société REPTURN à Couéron (citée en 2015 plus haut) résout nombre de défauts sur des appareils qui sont (ou plus) fabriqués, avec des garanties de 2 ans.
Posté : 12 déc. 2024, 21:22
par Rollandcamping
Salut !
Avant de jeter l’éponge, comme certains l’ont déjà dit, commence par vérifier ta batterie cellule : si elle est à plat, même avec un panneau solaire, tu devrais au moins avoir un chouïa de jus si le soleil tape bien. Si ça donne rien, c’est sûrement le chargeur.
Concernant le remplacement, pas besoin de te ruiner avec une pièce d’origine. Tu peux installer un autre modèle compatible, tant qu’il a les mêmes specs. Jette un œil sur les sites d’occasion ou contacte des spécialistes comme ERCC à Couëron (leur numéro traîne dans un message plus haut).
Posté : 13 déc. 2024, 10:56
par gillesdu doubs
Rollandcamping a écrit : 12 déc. 2024, 21:22 Salut !
maintenant c'est REPTURN à Couéron qui fait le job
