Page 1 sur 2
Ecoulement sous camping car.
Posté : 24 août 2015, 15:57
par austruy
J'ai fait le plein d'eau, mise en service de la pompe et essai robinet tout est ok. Au bout d'une minute
la pompe se met en marche 15 s puis s’arrête et un puis cela se reproduit. De l'eau s'écoule sous le cc par un trop plein . Si je coupe la pompe l'écoulement s’arrête au bout d'un moment
Il n'y a aucune fuite, pas d'écoulement en haut du boiler. Avez vous une idée
merci d'avance
Re: Ecoulement sous camping car.
Posté : 24 août 2015, 16:11
par euramobil85
Bonjour,avez vous rearmé la securité antigel?
car si la batterie a ete coupée cette securite s ouvre ,ou s il a fait 5 degrés elle s ouvre automatiquement aussi; c est juste une petite tirette a relever et a ce moment elle reste fermée si la batterie cellule est branchée.En general c est a coté du truma.
Posté : 24 août 2015, 22:15
par Le Surzurois
Bonsoir à tous,
Bonne réponse mais cette sécurité peut aussi être très éloigné du Truma
Voir sur la Doc du Boiler Chauffe eau Chauffage
Voici un modèle de sécurité
bonne Soirée à tous
Posté : 25 août 2015, 10:16
par Gerard83400
Donnez nous l'année et la marque de votre camping-car?
Car si c'est comme moi, vous avez peut-être un tuyau bleu sous le camping-car à côté du réservoir d'eau qui permet de limiter la quantité d'eau lorsque le véhicule est en marche, pour limiter la charge du camping-car.
Ce tuyau à une bague à son bout qu'il faut fermer en poussant dessus.
Posté : 25 août 2015, 12:30
par austruy
Merci à tous de vos réponse.
La sécurité hors gel est bien positionnée, sous le cc il y a 4 tuyaux d'écoulement.
- un pour vider le réservoir : pas d'écoulement
- un pour la sécurité hord gel: pas d'écoulement
- un pour la soupape du truma : pas d'écoulement
- un par lequel l'eau s'écoule lorsque la pompe de remet en marche robinet fermé , je cherche a savoir à qui correspond ce tuyau
on dirai qu'il se produit un effet syphon (la pompe n'est pas une immergéé)
cc Chausson Trigano de 2007 fourgon fiat amménagé
Merci par avance pour votre aide
Posté : 25 août 2015, 12:45
par Le Surzurois
ça se complique!!!!
Il me semble avoir vu sur un Forum qu'il pouvait avoir une sécurité en sortie de Truma sur les Tuyauteries
Ce tuyau par lequel s'écoule l'eau est-il situé sous le Truma ou très proche?
A suivre
Bonne journée à tous
Posté : 25 août 2015, 13:29
par austruy
Je n'arrive pas à repérer tuyau à l'intérieur mais il est plus ou moins à la verticale du truma. Autre point après l'arrêt de la pompe on entent un écoulement...
Posté : 25 août 2015, 13:38
par Le Surzurois
Re
et cet écoulement sort par quel tuyau?
Posté : 25 août 2015, 17:51
par austruy
sous le CC il y a 4 tuyaux
3 pour sécurité truma , sécurité gel et vidange camping car (tuyaux lisse du diamètre du circuit eau froide)
1 plus gros tuyau annelé par lequel s'écoule l'eau mais je n'arrive pas à le repérer à l'intérieur
Posté : 25 août 2015, 18:02
par Le Surzurois
Le plus gros ce ne serait pas les eaux grises? ou eaux usées ?
Posté : 25 août 2015, 18:40
par austruy
merci de votre participation
non l'eau qui coule est claire.
J'ai repéré le tuyau à l'intérieur mais je ne peut le suivre. J'ai même fermé l'alimentation du système "ebbercool". Est ce que le truma à une soupape de sécurité en plus de celle prévue en cas de surchauffe. Le réservoir d'eau a-t-il plusieurs trop plein. Est ce que l-eau remonte à travers le clapet anti retour et la pompe... Je sais plus ou chercher
Posté : 25 août 2015, 19:25
par Le Surzurois
Il va bien falloir trouver ce maudit tuyau à l'intérieur du CC
Le réservoir d'eau Propre doit avoir un trop plein au remplissage et cela s'écoule des fois pendant un moment.
Mais là ce n'est qu'à la mise sous tension de la pompe que l'eau s'écoule et par ce tuyau
Raisonnons
calmement une fois la pompe mise en route, y at-il de l'eau Chaude et Froide qui arrive à tous les terminaux, Evier, lavabo, douche et WC.
Ce pourrait-être un tuyau déconnecté?
A suivre
Posté : 26 août 2015, 19:21
par EXOCET
Bonsoir à tous , si la charge de la batterie de cellule est faible la sécurité laisse passer l'eau , à vérifier ! bonne soirée à tous .
Posté : 26 août 2015, 19:56
par Anonyme 3232
Le plus simple ne serait il pas de s"adresser directement a Chausson,
http://www.chausson-camping-cars.fr/contact/
Posté : 27 août 2015, 06:27
par euramobil85
Bonjour,le tuyau d ecoulement de la vanne de securité du truma est SOUS le module directement sur le plancher;
C est peut etre la raison pour laquelle vous ne trouvez pas ce tuyau d ecoulement qui rentre directement dans le plancher.
De plus il y a un raccord en T qui sort du haut du truma et je crois que c est la securité de pression,il doit y avoir dans ce raccord un clapet a ressort et la aussi il y a un tuyau d ecoulement (sur truma C3402)
A verifier.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... gaCh31YQzt
