problème électricité esterel 51
Posté : 29 août 2015, 12:48
par chacha29380
Je suis branché sur secteur. Jai du courant dans les prises mais les batteries de cellule ne se rechargent pas. Toutefois elles fonctionnent toujours avec le panneau solaire. A quoi peut être dû ce problème?
Merci d'avance
Re: problème électricité esterel 51
Posté : 29 août 2015, 13:40
par trice1313
L'alim de ton chargeur doit être coupé, soit 1 disjoncteur soit ????.
Posté : 29 août 2015, 16:17
Comme la dit trice1313 soit l'alimentation du chargeurs est coupé, mais ce qui m'étonne c'est que cela se soit fait sans que tu interviennes dessus.
Je ne pense pas au disjoncteur car tu n'aurais pas de courant dans les prises.
je pencherai plus pour un fusible sur l'alimentation, ou entre l'alimentation et la batterie, et que ce fusible ait fondu.
Il faudrait que tu testes la sortie du chargeur (alimentation).
Ton alimentation peut avoir grillé aussi, ça arrive!
Posté : 29 août 2015, 16:29
par trice1313
Sur le mien à l'origine il y avait 2 disjoncteurs, 1 pour le circuit prises/ frigo et 1 pour le transfo.
Posté : 29 août 2015, 16:56
Ça me semble assez rare ça!
Sur les 10 camping-cars que j'ai eu il n'y avait qu'un seul disjoncteur.
Posté : 29 août 2015, 17:01
par trice1313
Hymer en font plus pour justifier le prix ;) .
Je viens de vérifier le schéma d'origine et effectivement il n'y en a qu'un, pourtant ça avait bien l'air d'être d'origine et en tout cas bien utile avec les anciens chargeurs.
