Au secours gros problème électrique plus de 220 V
Posté : 13 sept. 2015, 20:51
gros gros problème sur mon CC ducato
alors mardi je vais dans un garage à coignières ( 78) réparer la connexion 12 V de mon frigo qui ne marchait plus que sur gaz et électricité.
Ils m'installent une clef sur la 2ème batterie sous le siège passager et me disent ah mais regardez votre fusible était mal placé c'est pour ça que ça marchait pas et ils m'installent une clef sur la 2ème batterie coupe circuit qui était à remplacer...
donc ok je repars MAIS ne vérifie pas...
du coup le vendredi je le laisse à des amis mais la console ne s'allumait pas donc impossible de faire fonctionner tout ce qui est électrique..
Je rappelle le garage qui me dit ah votre batterie est déchargée , ils doivent rouler ou se brancher sur prise électrique ça ira plus vite...
Hier soir j'apprends que même le branchement sur prise électrique n'allume rien du tout !
Alors qu'avant tout fonctionnait...
donc là ils sont aux alentours du mans ni eux ni moi n'y connaissons rien du tout...
que faire ?
Avez vous une bonne adresse aux alentours du mans pour vérifier d'où vient le problème et que tout reparte comme avant car bien sur ils ne peuvent plus se servir de l'eau ( la pompe ne se déclenchant plus etc... ) ainsi que les lumières intérieures et extérieures
y a juste le CC qui roule et mon frigo sur du 12 V lol
j'ai également des panneaux solaires mais là aussi impossible de faire fonctionner les lumières avec !!!
alors qu'avant j'avais cette possibilité là !
En résumé si vous avez une bonne adresse près du mans qui pourrait regarder le problème dés lundi
si ça se trouve c'est un truc tout con ! Genre fusible placé au mauvais endroit vu que c'est ça qu'il a changé de place
en résumé même en branchant sur une prise électrique rien ne fonctionne....
donc je dois trouver une bonne adresse au Mans ou aux alentours pour vérifier d'où vient le problème...
Merciiiiiiiiiiiiiii
que faire ?
Merciiiiiiiiiiiiiii
