Remède aux infiltration d'eau dans le moteur FIAT DUCATO
Re: Remède aux infiltration d'eau dans le moteur FIAT DUCATO
Bonjour et merci André pour ces infos. Je vais tenter le coup même si je pense que Fiat ne fera pas grand chose, pourquoi le ferait-il d'ailleurs avec un jugement en leur faveur ? Je vous tiens au courant.
Bonne journée et encore merci.
Bonjour a tous.
Heureux propriétaire d'un fiat de 2012, je rencontre les même soucis.
Ainsi mon véhicule est sinistré par l'eau qui coule dans le compartiment moteur, je suis a la recherche d'une solution.
Serait'il possible de remettre les photos en lignes ?
par avance, merci
phil3316
par avance, merci
phil3316
phil3316
1er camping car : dethleffs T5881
je suis également intéressé car j ai aussi ce problème.
merci par avance
merci par avance
bonsoir,
En 2008 il y avait eu un rappel un cache en plastique avait été installé sur la culasse .
BonsoirEn 2008 il y avait eu un rappel un cache en plastique avait été installé sur la culasse .
oui effectivement, le mien est de 2011, et il y a un cache plastique sur la culasse, mais cette protection est insuffisante car de l'eau a réussi à couler sur la culasse et il y a des goujons qui sont bien rouillés.
Bonjour; je me suis procuré le kit chez Peugeot mais comme vous avez constaté, il est un peu juste. Je l'ai prolongé avec un plastique noir (bidon d'huile) pour l' esthétique avec un passe cloison pour le flexible. A plus. Bernie.
c'est une catastrophe ce truc.
je viens de faire changer mon pare brise, et en y regardant de près, on voit très bien que le joint de pare brise n'appuie pas sur ce dernier, parce que le déflecteur en plastique noir qui habille au dessus du capot moteur, n'épouse pas correctement la forme arrondie du pare brise,
on peut passe un couteau entre le joint et le pare brise !!! il est évident que l'eau va couler dans le moteur.
Comment peut on avoir homologué un tel système ? des branquignoles ces ingénieurs qui ont pondu ça !!!
Je ne vois qu'une solution : une bonne tartine de rubson noir entre le pare brise et le joint, en espérant que ça ne travaille pas trop avec la chaleur, ça va coller, tans pis pour ceux qui auront à rechanger le pare brise.
bonsoir Claude
peux tu faire une photo de l endroit ou mettre ce joint silicone?
Bonsoirpeux tu faire une photo de l endroit ou mettre ce joint silicone?
oui bien sûr, mais pas possible la semaine prochaine, faudra attendre 1 bonne semaine,
Je vais démonter le cache noir en plastique qui habille entre le pare brise et le capot moteur, il faut déposer les bras d'essuie glace pour l'enlever, c'est là dessous que ça ne va pas, le joint souple qui fait l'étanchéité est fixé sur ce cache et devrait appuyer contre le pare brise, hors ce joint n'est pas en contact avec le pare brise probablement car le cache noir s'est un peu déformé avec le temps. Une misère à la sauce Italie...
Bernie 33
Peux tu indiquer la référence du kit et mettre une petite photo de ton installation avec la modification
Pierrick
Bernie 33
Pierrick
Bonsoir l'ami. J'ai gardé la facture et donc nous avons la référence du kit avec le numéro: 6454.66 sous l'appellation " Tuyau ". Je ferai des photos en milieu de semaine car le véhicule n'est pas à côté de la maison. Cordialement. Bernie.
Merci bernie 33 et Sergio 64 pour ces deux précisions
Bonne journée
Pierrick
Bonne journée
Pierrick
Bonjour; super tes photos. Donc il est possible avec une plaque de plastique noir (coupé dans un bidon, esthétique oblige) de prolonger le cache moteur jusqu' au niveau de ce manchon en alu, pour une meilleure protection.A plus. Bernie.
