Test live batterie et consommation accessoires
Posté : 03 oct. 2015, 06:52
par nonoloco59
Bonjour à tous, j'ai testé ma batterie cellule, pour voir un peu à quoi m'en tenir.
Voici le début (sur 30 minutes) d'une courbe de décharge d'une batterie GEL, sous un débit constant de 7A.
Après 10 min la tension tombe et reste à 12.65V environ (en charge).
Et ici un tableau des consommations des mes accessoires (éclairage LED partout)
Ormi la pompe, finalement peu utilisée, on voit que c'est la TV qui consomme le plus (ce n'est pas une surprise). A ce propos, dans le menu TV il y a une option permettant de régler le
rétro-éclairage. En jouant dessus, je suis passé de
2A à 1.5A, ce qui n'est pas négligeable et ce sans perte de qualité
, la TV n'étant jamais surexposée à la lumière de la cabine.
A noter aussi, un onduleur 12V/220V de 1500W consomme 2A à vide !!!! Donc éteindre ces appareils s'il ne sont pas utilisés.
Ici ce qu'était le même tableau AVANT de passer en tout LED (éclairage halogène)
Vive les LEDS, mais ça vous le savez aussi
nono
Re: Test live batterie et consommation accessoires
Posté : 03 oct. 2015, 10:32
par trice1313
Sympa ce retour.
La conso du Truma 4 n'est pas négligeable sur 24H, pour la TV j'ai remarqué sur la mienne que le volume influençait également sur la conso.
Les batteries semi traction ont sensiblement la même courbe de décharge ce qui m'inquiétait un peu, me voila rassuré.
Posté : 03 oct. 2015, 11:13
par nonoloco59
Exact, 18HA par journée au sport d'hiver, c'est pas négligeable !
A ce sujet je me suis équipé d'un petit chauffage d'appoint céramique de 500W (2.3A/220V) qui souffle peu (discret) et qui ne fait pas péter les plombs des petits disjoncteurs que l'ont rencontre dans les aires. Ca permet juste de maintenir la température mais mon CC a une bonne isolation.
nono
Posté : 03 oct. 2015, 12:12
par nonoloco59
Quel bon conseil, je n'avais pas vu du tout cet aspect des choses !
Je laisserai au moins le truma au minimum et le céramique en appoint.
Ou alors, j'intègre le céramique dans le circuit (dans la gaine de sortie), comme il mesure 15x15cm, ça devrait être faisable :-))
nono
Posté : 03 oct. 2015, 12:23
par trice1313
Il doit exister des kits électriques un comme le truma S.
Posté : 03 oct. 2015, 19:42
par Marcus2
Bonsoir. Jolie compte rendu. Je suis novice donc je pose une question de "novice". La pompe consomme 3A mais sur combien de temps? Si j'utilise celle ci 10mn pour les douches (2 personnes, pas en même temps!!!!) ça fait lourd! Donc si je réfléchis (difficile après 13h de boulot) c'est une moyenne sur 24h? A combien de personnes? merci de me lire.
Posté : 03 oct. 2015, 19:53
par nonoloco59
Pompe = 3A
Si une heure de douche :-))) Ca fait 3 x 1 = 3AH
Si 10 min, 10 min = 1/6 H donc 3 x 1/6 = 0.5 AH
Finalement la pompe à une consommation négligeable rapporté à la journée, tu peux te doucher :-)))) hum
Posté : 04 oct. 2015, 11:48
A ce qu'a dit sur l'utilisation d'un chauffage électrique j'ajouterai que tu risques le déclenchement de la soupape de sécurité et la vidange complète de ton circuit d'eau.
mais plus fort si ta pompe n'est pas équipée d'une sécurité qui coupe le courant quant de réservoir est vide, tu risques de vider totalement tes batteries et endommager irréversiblement la pompe.
Posté : 04 oct. 2015, 12:34
par trice1313
Il y a de nombreux CC qui ne sont pas équipés de combinés chauf/CE et ça ne pose aucun problème, si le CE gèle on a les glaçons au bout du nez.
Posté : 04 oct. 2015, 21:33
par nonoloco59
Oui oui j'ai bien intégré tout cela. Le CC est équité d'une sécurité qui libère l'eau à 3° (il me semble). Et la cuve usée est chauffée
Bref, l'elec ça sera l'appoint
nono
