Page 1 sur 2
Logiciel d'évaluation prod solaire PWM et MPPT
Posté : 05 oct. 2015, 21:11
par nonoloco59
Je vous ai concocté un petit utilitaire à installer sur votre PC.
Il indique en fonction de votre panneau, de votre localisation, de l'heure et de la saison, la production attendue avec un régulateur PWM ou MPPT.
C'est un jeu d'enfant à utiliser :
- téléchargez le fichier ici -->
http://www.iprocam.com/mapage/setup-panprod.exe
- exécuter le fichier, cela installe le programme et crée un raccourci sur le bureau
- lancer alors le programme (depuis l'icône soleil sur le bureau)
- Cliquez sur la carte pour indiquer votre position
- remplir les cases vertes (laisser la souris sur une case pour voir l'aide)
- choisir le moment de la journée et la saison.
Les résultats s'affichent dans le cadre bleu.
Ca tient compte de l'angle d'inclinaison de la terre en fonction de la saison.
A vos remarques !
Je pense déjà rajouter le calcul permettant de connaitre la qté en AH dispo sur une journée.
nono
Re: Logiciel d'évaluation prod solaire PWM et MPPT
Posté : 05 oct. 2015, 21:54
par nonoloco59
J'ai ajouté LE paramètre important...... le courant disponible pour charger la batterie.
On voit bien comme ça la différence entre PWM et MPPT.
Donc retéléchargez et réinstallez. il en sera de même pour les versions à venir
nono
Posté : 05 oct. 2015, 22:40
par nonoloco59
Hop 1.02 en ligne, cette fois j'ai rajouté le calcul de la quantité d'AH disponible par jour (bien utile)
Posté : 07 oct. 2015, 08:53
par nonoloco59
version 1.04 en ligne
- Les calculs sont beaucoup plus justes et intègre le fonctionnement réel de régulateurs.
- J'ai rajouté des bulles d'aide (baladez la souris)
- il est désormais possibles de renseigner 2 panneaux et de les mettre e, parallèle ou en série
http://www.iprocam.com/download/setup-panprod.exe
nono
Posté : 07 oct. 2015, 10:40
par Anonyme 3232
je n'avais pas vu ce sujet, je vais le suivre avec attention, et tester tout cela.
Est il utilisable à l'étranger?
Posté : 07 oct. 2015, 11:53
par nonoloco59
Oui, il suffit de mettre la bonne latitude dans la case "rose", la longitude n'a pas d'importance
Sinon je peux mettre un switch "france/monde"
nono
Posté : 07 oct. 2015, 12:07
par trice1313
Super boulot
Posté : 07 oct. 2015, 12:52
par nonoloco59
Merci, je vais le peaufiner, ajouter la T° ambiante car elle a un effet inattendu (je ne savais pas du reste), paradoxalement la puissance du panneau diminue quand il fait chaud.
Egalement mettre un petit curseur "Soleil/Nuageux" pour bien montrer les limites du système.
Afficher aussi la batterie "idéale" correspondant au choix des panneaux
nono
Posté : 07 oct. 2015, 13:05
par trice1313
Les résultats sont assez proches de ce que j'ai relevé et ça a tendance à confirmer que les 2 modes (série et parallèle) sont intéressants suivant l'ensoleillement. C'est plus facile de faire des tests avec la souris qu'avec le tournevis et le multimètre. Je vais peaufiner mon installation.
Encore merci pour ton boulot.
Posté : 07 oct. 2015, 17:38
par nonoloco59
trice1313 a écrit :Re,
Arf c'est bon signe pour moi :-)))
Attention, OUI, mais uniquement en mode PWM. Avec un régulateur MPPT, c 'est série le plus efficace.
Dis-moi ? Dans ton cas de figure, quelle différence tu vois sur le simul au niveau des AH en // ou en série ?
De rien, ça va me servir aussi
Posté : 07 oct. 2015, 17:41
par nonoloco59
Version 1.05 (07/10/2015) en ligne
2 nouveautés
- carte de France ou carte de l’Europe.
- curseur de température externe (il peut y avoir une grande différence de prod entre 0° et 50°).
Voici des constatations "qui peuvent paraitre bizarres"
- la production AH est casi identique sur un méridien allant du Danemark à l’Afrique fin juin.
en effet, le soleil est plus haut au sud, mais les jours sont plus longs au nord !!! Et le bilan s'équilibre
- il faut des panneaux surdimensionnés pour se balader en autonomie en hiver en irlande.
- dans de mauvaises conditions, le fait de pouvoir incliner le panneau vers le sud de 30°, permet de passer de 0 AH à 30 AH pour 100W de panneau
- etc.....
Posté : 07 oct. 2015, 19:03
par nonoloco59
OUPS, 19H05, j'ai remis une version en ligne car j'ai commis une petite erreur de calcul sur la compensation en température.
C'est réparé donc vous pouvez retélécharger.
nono
Posté : 07 oct. 2015, 19:36
par Anonyme 3232
Pour faire simple le rendement d'un panneau solaire est donné en puissance crête, c'est à dire dans les meilleures conditions de production.
Avec un ensoleillement de 1000 W /m², qui frappe le panneau avec un angle de 90 °, et une température des cellules de 25 °C.
Mais selon le type de panneau solaire, monocristallin, polycristallin ou multicristallin, silicium amorphe , le rendement n'est pas le même.
La production d'un panneau solaire baisse en moyenne de 0,4/05 % chaque fois que la température des cellules augmente de 1°C.
C'est pour cette raison que plus un panneau est ventilé plus il est productif.
Mais il y a aussi d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, l'ombre le fait que le panneau est propre ou sale, la section et la longueur du câblage qui part du panneau jusqu'au régulateur, le type te la qualité du régulateur , la section et la longueur des câbles qui partent du régulateur et qui vont à la batterie, le type de branchement direct sur la batterie ou pas, le type de batterie et son emplacement aéré ou pas.
http://tpe-panneaux-solaires-.e-monsite.com/pages/ii-le-rendement-d-un-panneau-solaire-photovoltaique.html
http://ipco-co.com/IJSET_Journal/CIER-2014/82.pdf
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16697
Posté : 07 oct. 2015, 22:05
par nonoloco59
Salut BOB
Oui et c'est la raison pour laquelle je suis parti de la puissance du panneau, plutôt que de l'ensoleillement(rayonnement). C'est d'ailleurs le paramètre qui nous intéresse le plus. Ensuite il va de soit que le câblage doit être réalisé dans les règles de l'art. J'espère que ça rendra quelques services.
nono
Posté : 22 déc. 2019, 08:05
par mike41
nonoloco59 a écrit : 05 oct. 2015, 21:11
A vos remarques !
nono
Bonjour nonoloco59,
Tu avais posté le 05/10/2015, un sujet sur "Logiciel d'évaluation prod solaire PWM et MPPT" .
J'avais chargé le logiciel mais depuis j'ai changé de PC et le lien que tu avais posté ne fonctionne plus.
As-tu encore ce logiciel à disposition ?
Amicalement.
mike41.
