Modification d'un porte velo Fiamma de 2 vers 3 velos
maximilien
Message non lu par maximilien » 07 oct. 2015, 18:06
Bonsoir à tous,
Y a t'il parmi vous quelqu'un qui aurait déja modifié un tel porte vélos.(charge max 50kg)
Je souhaiterais remplacer le "U" sous les deux rails par un autre plus large pour pouvoir y placer un troisième vélo.
Je pense utiliser un tube inox mais le plus difficile est de trouver l'appareil pour bien plier sans croquer ...
A plus , Max
Nissan Trade 3.0L TDI 108 CV 1998
Cellule Due Erre
Re: Modification d'un porte velo Fiamma de 2 vers 3 velos
Message non lu par philippe31 » 07 oct. 2015, 19:48
il existe 2 diam de tubes alu , en fonction du nombre de vélos . Le plus petit diamètre est le plus courant , pour 3 vélos . Le plus grand diamètre à partir de 4 vélos. Attention aux tubes inox , beaucoup plus lourds . Le souci n'est pas tant dans le diam des tubes . Il est plutôt sur la capacité de la paroi à supporter un certain poids, en porte à faux , et donc en contraintes d' arrachement . Au delà de ce qui est préconisé , il reste un risque d'arrachement , soit des fixations du porte vélos , soit de la paroi même du cc, même si le poids maxi annoncé est largement minimisé.
Si tu dois juste rajouter un vélo , tu peux , à mon avis continuer avec la même section de tubes, mais prends quand même conseil auprès d'un spécialiste ?
Message non lu par Anonyme 3232 » 07 oct. 2015, 20:01
Tout à fait d'accord avec ça!
Augmente la longueur du tube qui porte les rails, est aussi augmenter les contraintes d'arrachement.
Attention à la parois!
maximilien
Message non lu par maximilien » 07 oct. 2015, 20:15
Merci du conseil, je pense qu'il me sera difficile d'avoir l'avis d'un spécialiste car j'ai pu comprendre que le fabriquant de mon CC n'existe plus (Due Erre).
Il aurait été repris par RIMOR...
Sinon, j'ose espérer que la limite de résistance à l'arrachement n'est pas proche des 50 kg. (bien plus que le poids de trois vélos récents...)
Pour les tubes en alu, sont-ils vendus par Fiamma? (je ne trouve pas d'info la dessus) ou par un vendeur de métaux ou encore grande surface?
Connais tu le diamètre du gros tube?
Bonne soirée, Max
Cellule Due Erre
Message non lu par philippe31 » 08 oct. 2015, 23:24
Bonsoir Max ,
oui les tubes alu sont vendus par les accessoiristes camping car. Fiamma est extrêmement répandue comme marque; QUANT AUX DIAM7TRES ? TU NE PEUX PAS TE TROMPER ? Il n'y en a que 2. 30 et 35 mm si je me rapelle bien. A partir de ça ,une bricole pour rallonger le U porteur est réalisable. Ou alors racheter le U prévu pour 3 vélos .( Les éléments peuvent être achetés seuls , pas besoin de faire démonter le porte vélos pour le remplacer en totalité)
maximilien
Message non lu par maximilien » 09 oct. 2015, 08:44
Bonjour Phil31,
Merci pour les infos,
Maintenant, yapluka... ;)
Bonne journée
Cellule Due Erre
Gerard83400
Message non lu par Gerard83400 » 09 oct. 2015, 09:55
http://www.fiamma.com/FR/services/piece ... =68&page=1
Fiamma vend toutes les pièces détachées.
maximilien
Message non lu par maximilien » 09 oct. 2015, 10:03
Merci Gérard,
J'ai trouvé la pièce qu'il me faut. Un "U" telescopique... ;) ( j'y ai pris l'idée car à 105€...)
Bonne journée, Max
Cellule Due Erre
8 messages • Page 1 sur 1
