Page 1 sur 2
démonter spots
Posté : 09 oct. 2015, 16:13
par land17
j'ai besoin d'un conseil, pour démonter deux spots d'éclairage au plafond sans abimer celui-ci sur un Eden 617
J'ai deux spots sur quatre qui n'éclaire plus je pense aux ampoules.
Merci pour vos réponses
michel
Re: démonter spots
Posté : 09 oct. 2015, 17:02
par jeff83
Bonjour .
Pouvez vous nous mettre une petite photo du spot pour voir un peu mieux .
Re: démonter spots
Posté : 09 oct. 2015, 22:23
oui avec une photo se serait mieux .
pour moi et en principe ceux ci de démonte en tournant un quart de tour la face avec la vitre qui doit etre opaque mais pas tranclucide.
vous appuyez sur celle ci et vous tourner dans le sens inverse d'une montre 1/4 de tour
voir si çà tourne ,si oui il y a trois crans (ou 4) qui tiennent la face du spot
normalement si c'est le cas la glace doit se détacher du plafond pour accéder a l'ampoule (halogène je pense)
ne pas toucher avec les doigts l'ampoule neuve
profitez en pour installer des leds a la place.
Re: démonter spots
Posté : 10 oct. 2015, 09:07
par Anonyme 5324
Salut
Sur le mien c'est un circlip en plastique qui tient la vitre dans le spot.
Re: démonter spots
Posté : 10 oct. 2015, 19:22
par land17
il y a bien un joint noir autour du ver, mais impossible de l'enlever....????
je vous joint une photo .....
Re: démonter spots
Posté : 10 oct. 2015, 20:25
par trice1313
Ca ressemble fortement à des spots avec clip/ressort.
Si c'est le cas ça vient en tirant doucement dessus.
Re: démonter spots
Posté : 10 oct. 2015, 23:57
bonsoir,
non , je ne crois pas que ce soit une bonne idée le joint noir.
Il faut certainement retirer la collerette autour de la sphère du spot, en tirant doucement tout autour , et l'ampoule sera alors accessible par le dessus du spot , puisqu'il ne tient à sa paroi que par cette collerette.
Re: démonter spots
Posté : 11 oct. 2015, 00:44
par nonoloco59
J'ai les même dans mon CC
La collerette noire se retire, c'est chiant à faire mais elle est fendue à un endroit (fendue mais bord à bord donc ça se voit pas)
C'est au niveau de ce joint qu'il faut sortir un bout puis ça vient tout seul
La collerette se fiche dans une gorge, c'est chiant à remettre aussi.
nono
Re: démonter spots
Posté : 11 oct. 2015, 15:40
ces histoires de spots à démonter sont toujours délicates et les solutions diverses. Existera t il un jour des spots , fiables , pratiques à ouvrir pour remplacer l'ampoule ? C'est pas gagné !
Perso , j'ai dans mon cc 6 spots mobiles que ne sais pas ouvrir , sans risquer de les casser ( je voudrais remplacer 2 leds trop fortes). J'attends donc d'avoir des travaux d'entretien ou réparation ( non, pitié !) pour montrer cela au technicien .
Re: démonter spots
Posté : 11 oct. 2015, 20:03
par land17
nonoloco59 a écrit :J'ai les même dans mon CC
nono
Merci pour toutes vos réponses, mais je suis toujours en rade.....
dans mon cas, la collerette noir est d'un seul tenant ......
Je patine....je cale..... je fais du surplace.....etc.....
Michel
Re: démonter spots
Posté : 11 oct. 2015, 20:54
par trice1313
Je ne vois pas comment ça peut être monté autrement que comme ça :
Re: démonter spots
Posté : 12 oct. 2015, 00:13
non , Trice , ce que tu montres est un classique pour plafond suspendu ( faux plafond en plaques de plâtre par exemple. Cela nécessite une certaine hauteur , qui n'y a pas forcément dans un cc + un débattement latéral pour les ressorts
Les spots plafonds en cc sont généralement maintenu par un cerclage qui fait office de blocage . le tout est de trouver quelle la bague àfaire bouger pour libérer le spot .
Re: démonter spots
Posté : 12 oct. 2015, 11:36
par cbc
trice1313 a écrit :Je ne vois pas comment ça peut être monté autrement que comme ça :
Les miens se démontent comme ça!ce sont des lames-ressort qui les retient.
Re: démonter spots
Posté : 12 oct. 2015, 15:43
par Anonyme 5324
land17 a écrit :Bonsoir,
On voit l'encoche dans le circlip noir en plastique.
Comme cela a été dit plus haut ce circlip doit s'enlever et la vitre tombe (attention quand même à ne pas la casser car c'est du verre)
Re: démonter spots
Posté : 12 oct. 2015, 18:19
par nonoloco59
Y'a paq à tortiller, ce sont bien les mêmes que les miens et c'est bien par cette collerette que ça se démonte.
Hardi , mais en douceur :-))
nono
