Page 1 sur 2
parabole qui se replie toute seule
Posté : 11 oct. 2015, 18:49
par gglabm
Il se passe un truc bizarre que même mon concessionnaire n’arrive à résoudre.
En effet ma parabole se replie toute seule lorsque j’actionne le piezzo du four.
Après plusieurs interventions du concessionnaire et la pose d'un filtre le problème persiste.
L'utilisation de la plaque de cuisson, elle, ne produit aucun bug de ce genre.
Le technicien me dit que même, branché en direct sur la batterie, le four déclenche la même réaction de l'antenne.
Quelqu'un aurait il eu déjà se problème ?
Gérald
Re: parabole qui se replie toute seule
Posté : 11 oct. 2015, 22:16
De quel type de batterie est tu équipé?
Le concessionnaire a t'il essayé de changer le piezo du four?
Posté : 12 oct. 2015, 19:05
par ibe-4264
l'antenne se replie normalement lorsque le moteur tourne en envoyant un +12 à un relais qui commande le repli. Il est probable que le piezzo joue le même rôle suite à un mauvais branchement ou à un défaut dans le circuit éléc. Moi j'ai la caméra de recul (enfin l'écran) qui s'allume quand je freine, les mécanos (cellule ou porteur) ne savent pas pourquoi. Le pb a été résolu en ajoutant in inter qui coupe l'alim de la caméra de recul mais ce n'est qu'un pis-aller.
Posté : 12 oct. 2015, 21:11
Qu'est ce qu'il a essayé de brancher, en direct sur la batterie, la parabole ou le piezo du four?
Posté : 12 oct. 2015, 22:37
par Lo Joan
Bonsoir Gglabm. Est-ce que pour le branchement en direct il a aussi branché le moins sur la batterie ? On sait jamais, un retour.....
Posté : 13 oct. 2015, 15:06
par trice1313
J'ai eu un problème similaire avec le Turbovent automatique qui me coupait le Safe Power. J'ai instalé une ligne "directe" pour le multimédia et comme elle est un peu surdimensionnée j'avais branché le Turbovent dessus, j'ai branché (comme conseillé sur la notice) le Turbovent en direct et depuis plus de soucis.
Posté : 15 oct. 2015, 23:39
par gglabm
Ce n'est pas le piezzo qu'ils ont branché en direct.
Le Piezzo n'a pas été changé, d’ailleurs il fonctionne normalement.
Mais Je ne sais pas comment ils ont branché en direct le récepteur ou l'antenne. C'est eux les "spécialistes", je n'ai pas approfondi.
La batterie est la batterie d'origine estampillée "Pilote". J'ai évoqué avec eux une faiblesse de la batterie, ils m'ont répondu par la négative.
D’après eux le four et l'antenne ne sont pas branchés sur le même circuit et ils ont été installés lors de l'achat du véhicule neuf par ce même concessionnaire. Ils ont bien dû faire un bug quelque part !
Le plus surprenant, c'est que la panne ne se produit pas systématiquement. De temps en temps l'antenne ne se replie pas, sans savoir pourquoi.
Le mystère reste entier.
Posté : 16 oct. 2015, 08:37
par trice1313
Quand je ne trouve pas la panne je résout le problème à ma façon, dans ce cas il faut stabiliser le courant et le problème reste mais ne dérange plus.
Posté : 16 oct. 2015, 09:51
par gglabm
trice1313 a écrit :Salut,
Merci Trice,
mais qu'entends tu par "stabiliser le courant"
Posté : 16 oct. 2015, 10:03
par trice1313
Un convertisseur DC/DC 12v par exemple, a moins que quelqu'un de plus calé en électronique que moi (ce qui se trouve facilement vu mon niveau) te concocte le schéma qui va bien.
Posté : 09 nov. 2015, 21:12
par gglabm
Le mystère de la parabole folle qui n'aime pas mon four persiste.
Bah ! On fait avec. d'autant qu'on se sert pas du four tous les jours
pour vos réponses
Posté : 10 nov. 2015, 07:51
par fifi1966
Peut être déjà equipé pour une norme européenne de 2028 ( du style obligation de fermer l antenne parabole quand on cuisine )
Mais bon trêve de plaisanterie j ai déjà vu cela ( le son de la télé se couper quand on allumer la lumière ) la gaine de câble passer derrière le four était brûler les câble était à vif , une fois tout isoler et passer un autre endroit goût entre dans l ordre .
Salutation philippe
Posté : 10 nov. 2015, 10:19
par michel&domi
je trouve ton concessionnaire bien "léger" sur cette histoire. Tu dis que c'est lui qui a installé les deux appareils (four et parabole), c'est donc à lui de faire en sorte que tout fonctionne correctement.
Sans compter que s''il s'agit d'un problème similaire à celui évoqué par fifi1966 (câble dénudé car trop prêt d'un point chaud) il y a un risque d'incendie non négligeable !
Posté : 10 nov. 2015, 11:54
Tout à fait d'accord avec michel&domi.
Posté : 10 nov. 2015, 19:19
bonsoir,
ah bon ! parce qu'il y a des câbles parfois tirés derrière le four ? alors là , je dis bravo aux installateurs ! Ils n'ont vraiment peur de rien , entre autres de vous faire griller...sans même vous mettre dans le four !
Bon courage pour la suite
