Installation 2 panneaux différents, le bilan
- nonoloco59
Ce sujet pouvant intéressé pas mal d'entre nous, je vous livre les résultats de mon installation de 2 panneaux différents
Bien que faisant 110W sous 20V tous les 2, il s'avère que le panneau neuf est différents de celui déjà installé. J'ai donc testé les panneaux à part, puis ensemble, en parallèle et en série.
Testé au même moment, sous un soleil légèrement voilé, panneaux installés sur le toit du CC
Panneau 1 P1 (déjà installé) :
- Tension à vide = 19V
- Courant de court circuit 4.3A (donc courant MAXI
- soit P = 81W tHéorique (la tension en charge chutant)
Panneau 2 P2 : (le neuf donc)
- Tension à vide = 20V
- Courant de court circuit 3.4A (donc courant MAXI
- P = 68W
On voit de suite que le nouveau est moins puissant, les résultats sont dans les mêmes proportions, quelques soit l'ensoleillement (testé de 1.5 à 4.3A)
Voici mon interprétation, P2 à une surface plus petites en cellule, donc il n'y a pas de miracle moins de surface = moins de courant.
Sur régulateur MPPT (avec afficheur)
Couplage // (parallèle) :
A vide (juste les 2 en //), P2 débite 0.8A en continu dans P1, U = 19V
En charge c'était instable, je n'ai pas osé persister, mais il faut que P2 débite déjà 0.8A avant de commencer à envoyer du courant à la charge
En théorie on récupère la somme des courants, mais il faut que les panneaux soit identiques je pense.
Couplage --- (série)
C'est le plus petit courant des 2 qui impose sa volonté
U=33V sous 2.4A (le soleil avait déjà pas mal décliné)
Remarque ou voir que 33V n'est pas la somme des tensions à vide, mais c'est normal, c'est le MPPT qui impose la tension de charge afin d'être sur le point de puissance optimal.
J'ai chargé le CC en tirant du jus (lampes, convertisseur ect...)
Le MPPT fait remarquablement le boulot, il absorbe 33V sous 2.4A (soit 80W au panneaux série) par exemple et délivre 6A sous 13.3V (à ce moment du test), soit 79W, ce qui est remarquable à mon avis
C'est là que l'on perçoit l'efficacité du MPPT (2.4A au panneau deviennent 6A disponible)
Avec le régulateur PWM, je mesure 13.5V sous 2.4A+1.7, soit 13.5*4.1 = 55W
79 W contre 55W dans les mêmes conditions, avec les même panneaux mais juste en changeant de régulateur, je vous laise juge..... :-))))))
A noter qu'à 18H, avec le soleil très bas (15° environ), j'avais encore 33V sous 0.9A coté panneau et 14.3V sous 2A dispo en MPPT, en PWM j'ai 14.3 sous 1A
Donc je laisse en série avec régulateur MPPTR
nono
- nonoloco59
Re: Installation 2 panneaux différents, le bilan
Ne craignez pas de vous lancer, il y aura toujours une bonne âme ici pour vous conseiller.
nono
Je suis certain que ton installation est efficace, je suis aussi content de mes panneaux en parallèle avec un ou plusieurs régulateurs. Tant que je n'ai pas d'information contraire je reste persuadé qu'un mix des 2 est la meilleure solution à ce jour.
- nonoloco59
Ha oui j'ai oublié d'en parler, il reste la solution de un régulateur par panneau (comme toi), mais ça j'ai pas testé.trice1313 a écrit :Salut,
Et comme tu as 360W de panneau (si mes souvenirs sont bons) bin ça débite forcément
Dans mon cas ça serait encore plus efficace vu que le plus faible limite le plus fort, je peux encore gratter de ce coté (environ 10AH sur une journée). Mais bon je vais déjà voir ce que ça donne.
Passer de //(le jour) en série (soir ou mauvais soleil) est une bonne solution pour un régulateur PWM, inutile en MPPT. Donc tu peux faire le petit montage
nono
Je suis ce post avec intérêt car c'est un sujet qui m'intéresse assez.
nonoloco59 tu compares les performances de régulateurs MPPT et PWM, j'aimerais que tu me précises les marques et références!
- nonoloco59
Le PWM est un PSR 110
nono
OK, ton MPPT est il équipé d'une sonde de température?
Je ne connais pas le modèle PMW, peux tu placer une photo ou donner la marque?
- nonoloco59
Pour le MPPT, oui il y a un connecteur pour la compensation et on peut programmer le taux de dérive en mV/°
nono
