Recherche chaines TV
nicolusy
Message par nicolusy »
Bonjour à tous
J'ai comme installation un démodulateur canalsat avec écrit dessus canal ready avec une carte valable encore 3 mois. Une antenne satellite manuelle Alden et un TV à LED HD. Lorsque je fais une recherche de chaines, je n'arrive a capter que des chaines russes, ukrainiènes, bref, tout sauf nos chaines nationales. upiouiop Je préfère vous le dire tout de suite, je débute dans la partie hum
Avez vous une idée de ce qui ce passe ? Peut-être un mauvais réglage...A l'aide s'il vous plait !! dfwfd
Merci.
Eric.
Modifié en dernier par nicolusy le 15 oct. 2015, 19:50, modifié 1 fois.
Eric.
LAIKA Kréos 3008, sur FIAT Ducato 2.3l / 150cv de 2013 uyuiyio
trice1313
Re: Recherche chaines TV
Message par trice1313 »
C'est assez simple : mauvais satellite. Il faut se caler sur Astra pour Canalsat, tu dois capter Hot-Bird qui fonctionnait encore il y a 2/3ans.
maximilien
Message par maximilien »
19 degrés ouest.
Bàv, Max
Nissan Trade 3.0L TDI 108 CV 1998
Cellule Due Erre
nicolusy
Merci à vous deux, je fais refaire des essais tout à l'heure, on verra. dhg
Eric.
nicolusy
En plus du test que j'avais prévu, j'ai refais des essais qui se sont montrés infructueux...Sauf un, j'ai réussi a capter la télé juste une fois sur neuf jours de vacances dfwfd
Bref, mon équipement fonctionne, mais je m'y prend mal. J'ai besoin d'une précision. Plus haut dans cette discution, maximilien me donne comme indication 19°ouest. C'est à dire ? C'est la téte de la parabole qu'il faut pointer de ce coté ? Sur une boussole ça se concrétise comment ? Je sais ce sont des questions connes, mais bon, je voudrais pouvoir m'améliorer et que la recherche ne me prenne pas des heures, pour qu'en plus je n'arrive à rien...
Merci de vos précisions, et n'hésitez pas a être "basique" pour être sûr que je "capte" bien. hum .
uyuiyio
Eric.
trice1313
Si tu as un smartphone, il y des applications pour ça, il y en qui fonctionnent plus ou moins bien mais ça aide pas mal. J'ai une automatique donc je n'en utilise plus donc je ne me souviens plus du plus efficace.
cbc
Message par cbc »
Pour Astra,prendre une boussole diriger la parabole (le bras)vers le Sud affiner tourner légèrement vers droite ou gauche pour trouver le satellite,et affiner l'élévation,
ton démo a t'il la fonction pointeur,bipper?
exp de mise en service:télé et démo en service,aller dans menu selec "installation" puis o.k.,aller sur "recherche globale" puis o.k.a l'écran sur la page qui s'affiche il y a le barregraphe qui permet d'affiner le pointage,si bipper appuyer sur la touche Mute de la télécommande.
Bonne recherche,j'éspére que mon explication est compréhensible et peut rendre service.
nicolusy
cbc a écrit :Bonjour,
Oui, mon démodulateur a bien la fonction "pointeur". Et là, ton explication met en évidence une de mes mes erreurs : Je pointais ma parabolle vers l'ouest (19° ouest). Donc c'est au sud. Voilà pourquoi je galèrai a ce point ggfx . Bon, bah plus qu'a tester. Merci. hkhj
Eric.
maximilien
OUi, le 0 etant le SUD... désolé de n'avoir pas précisé.
Bonne recherche.
Max
Cellule Due Erre
nicolusy
maximilien a écrit :OUi, le 0 etant le SUD... désolé de n'avoir pas précisé.
Bonne recherche.
Max
dhg
Eric.
nacrisda
Message par nacrisda »
Bonsoir ,
19 degrés ouest
vcxv
Il me semble que pour Astra ce serait plutot 19°2 Est .
