				Demande conseil
				Posté : 16 oct. 2015, 21:01
				par MAVJIM
Je voudrais charger mon ordinateur portable via un convertisseur mais je ne sais pas quoi choix au niveau de leur puissance
Merci pour vos conseils
				Re: Demande conseil
				Posté : 16 oct. 2015, 21:35
				par Le Surzurois
Pour recharger le mien j'ai acheté un chargeur 12 volts avec prise allumé cigare et sortie 19 v
Il suffit de rechercher sur le net le modèle correspondant à ton portable
Bonne Soirée
				Re: Demande conseil
				Posté : 17 oct. 2015, 08:01
				par nanard79260
				Bonjour, dans le but de pouvoir alimenter plusieurs accessoires en 220 (pas en même temps), j'ai un 150 w qui me suffit pour l'ordi ou un ventilo, par contre les prises d'origines 12v sont insuffisantes pour l'alimenter, je lui ai fait un réseau direct de la batterie aux
				Re: Demande conseil
				Posté : 17 oct. 2015, 18:06
les deux réponses qui pouvaient se donner ont été faites.
Si ce n'est que pour utiliser ton ordinateur, je pense qu'il est préférable d'utiliser un chargeur spécifique en adéquation avec la tension de charge de ton ordinateur.
Il est inutile de convertir du 12 V en 220 V pour ensuite qu'il soit converti par l'ordinateur en 19 V ou autre.
Pour un convertisseur 150 W ont pu être insuffisants à certains colistiers, je te conseillerais donc un minimum de 300 W, et pour être sur de ne pas être embêté un pur sinus de préférence.
Mais pour cette puissance il faut faire une installation avec un branchement direct sur la batterie protégé par un fusible.
A placer un convertisseur autant vaut il mettre en place un 500 ou 600 W qui donnent plus de possibilités, car le dit le proverbe "qui peut le plus peut le moins", sans pour autant faire prendre de grands risques à la batterie qui l'alimente.
Une recherche rapide devrait te donner pas mal de réponses et t'aider sur ce sujet.
				Re: Demande conseil
				Posté : 20 oct. 2015, 18:29
				par Anonyme 6138
pour alimenter mon ordi portable j'ai un régulateur de tension branchement 12v prise allume cigare sorties multiples de 15 a 24 v pour une puissance de 80 w je l'utilise depuis 3 ans pas de problème pour pas très cher.
